alesssir Опубликовано 23 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Делал недавно BMW7 E-65 бензин,4,4л. 2003г.Не работал 1 эл.двигатель Valvetronic'а.Схемы блока управления нигде не нашел.Пришлось начать снимать самому.Успел снять только управление выходными ключами и нашел неисправность.Но может кому пригодиться. Причина была в микротрещине внутри,плата многослойная.От ключа RSF3031 на 3-й контакт.Идет на реле в блоке предохранителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Спасибо.Недавно имел дело.Но у меня ошибка: control unit internal failure.Пока вопрос висит в воздухе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
