Ваз Детонирует
Всем привет. Начну с самого начала. приезжает клиент ЗБУ МП70 авто ваз 2111 8кл. 1.5 жалуется что машина тупая на разгон. прошили, пошла резвее но не то. предлагаю поменять на январь 5.1, переделываю эл. проводку все получилось удачно клиент доволен. через какое-то время приезжает жалуется на детонацию когда глушишь авто. по диагностике все нормально по эл.проводке в норме, пробовал разные прошивки не помогает меняли кучу датчиков детонации бесполезно. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Детонация, это когда давишь на газ на рабочем двигле и слышишь то, что обычно называют звон пальцев. ЭТО ДЕТОНАЦИЯ! Когда выключаешь зажигания а двигло не глохнет а делает непонятно что, это называется Калильное зажигание. На карбах это может быть и свечи и еще куча причин. На инжекторах причина только одна - негерметичность форсунок, подтекание топлива через закрытые форсунки. Отсюда вывод прочищайте форсунки. Не поможет - меняйте. Ничего больше.
блин да! она же инж, а я по старинке как на карбе
сто пудов форсы льют
Вероятнее всего форсунки не держат. Проверьте в таком случае должен быть плохой запуск на горячую после 5-10 минут простоя. Давление в рампе посмотреть на заглушенном авто.
Изменено пользователем UNick
Не забываем про дырявую диафрагму РДТ и полный бензина атсорбер.
А машину починить не пробовали? Перепрошивками и сменами блоков машины, вроде как не лечатся. :heresmile:
Так как я понимаю на боше то этого не было. просто в январе алгоритм остановки мотора запускается через некоторое время после авключения зажигания. Выключается зажигание пропадает + модуль нет искры, но контроллер продолжает еще некоторое время расчитывать положение коленвала и открывать форсунки. Надо найти почему бензин поджигается при отсутвие искры! Я эту проблему решил програмно.
пережимал обратку насос давит 5 атм. после выкл. зажигания наблюдал в течении 10 минут давление не падает
нагар на свечках посмотрите, может в этом дело :noflood:
свечи идеальные проверял на стенде.
запуск на горячую отличный. проходил косяк на холодную обнаружил что флажок дроссельной заслонки не до конца перекрывался исправили на данный момент всё в норме.
до смены блока такого не было, а появилось это с пусть примерно месяца через четыре после смены. Чинить побывали по диагностике всё ровно. ДА и ещё один момент это происходит не при каждом выключении зажигания, может даже весь день вести себя себя нормально.
адсорбер не смотрел проверю отпишусь.
+++Сначала проверка авто. В моей базе данных фиксируются все приходящие авто на ремонт. Живу в Камышине- работаю в гаражах ХБК. Первый бензин который =обвалился= был два месяца назад с заправки =Лукойл= на трассе Волгоград-Саратов. С 1-5 августа =обвалился = с межрайбазы =Лукойл= В данный момент в мастерской находится 15 литров бензина слитого с авто( около 30 отдано мотористам для мойки) находящегося рядом с лежащим на верстаке целиком блока бензонасоса -фракция бензина не понятного темного цвета, фильтр в хлам .Бензонасос и фильтр менял сам на БОШ две недели назад ,после ремонта авто проехало 3 КМ. и все.Не надо гадать,надо проверять. Вызвать детонацию может и смещение шкива коленвала .Ребята- если форсы текут авто не разгониш+тяжелый запуск +отсутствие всевозможных стуков. Детонационные стуки проявляются при зажиганиии на переобедненной смеси т.е.неправильная установка зажигания +ГРМ +подсосы воздуха. Следствие от этого работа двигателя после выключения зажигания,но это может быть из-за образования нагара на свечах+нагара на поршнях+нагара на клапанах из-за попадания масла в цилиндр. Бензин находящийся в данный момент на больших заправках города не детонирует.
Проверяйте авто. Прошивается нормальное авто, иначе получаеш прямо противоположны эффект.Хорошее ремонт -прошивка,особенно на больном авто-эффект показателен.
Проверить авто на предмет соответствия работы ГРМ+ работы зажигания+ Балланс цилиндров+скрин Шульгина по коленвалу+ по датчику разряжения+газоанализ+соответствие параметров по сканеру.
Изменено пользователем aleksein
Было такое один раз на 2110. после сварочных работ по днищу в районе водительского места. после этого обгорелые провода замкнули и происходило нечто подобное, а по диагностике - абсолютно исправный автомобиль))) Очень часто я задаю клиентам вопрос, что совпало с последующими капризами в поведении авто? "Говорите все что делалось, пусть это даже на Ваш взгляд и несовместимо с неисправностью". Много раз это выручало, когда находил такие косяки, что даже нарочно не придумаешь))) Это просто информация к размышлению, как ей воспользоваться, подумайте сами...
Изменено пользователем De-nys
Питание форсов идет с главного реле, т.е. пропадает спустя несколько секунд после выключения зажигания, а питание модуля пропадает с выключением зажигания. И если питание форсов взять с модуля, то ивыключение их будет сразу с замка. Таким образом вылечил несколько машинок с подобной детонацией. Попробуйте.
Кто-нибудь из этого набора беззсвязных слов понял, что хотел сказать автор.
Ну все умные слова какие знал употребил.
Полностью согласен. Я еще спрашиваю возникла неисправность одномоментно или прогрессирует постепенно.
