Ford Mondeo 2000 1.9TDi
SKL
Доброго всем дня!
Господа, есть такая проблема - Есть форд мондео 2000 года 1.9 TDi попал ко мне после замены ТНВД, на родном ТНВД перестал заводится (стартер крутил), после замены ТНВД стартер перестал крутить напряжение на втягиваеющее не подается, лампочка иммо возле часов после поворота ключа постоянно моргает (быстро). Есть подозрение что это иммо! снял блокю DUNE 97BB 12a650JC DPC530
Не сталкивался. но похоже надо привязку насоса делать, и что диагностика кажет.
ошибочки бы для начала в моторном посмотреть, в GEM, приборке, где там еще кан шлюз может быть. Везде короче.
Ошибки есть? или только я их не вижу?
Изменено пользователем d_baks
Ошибок к сожалению не показывает никаких...ни по приборке ни по мотору...как можно попробовать привязать насос?!
