SKL Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Доброго всем дня! Господа, есть такая проблема - Есть форд мондео 2000 года 1.9 TDi попал ко мне после замены ТНВД, на родном ТНВД перестал заводится (стартер крутил), после замены ТНВД стартер перестал крутить напряжение на втягиваеющее не подается, лампочка иммо возле часов после поворота ключа постоянно моргает (быстро). Есть подозрение что это иммо! снял блокю DUNE 97BB 12a650JC DPC530 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Не сталкивался. но похоже надо привязку насоса делать, и что диагностика кажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 похоже на то у фокуса этого года насос точно надо привязывать ищи IDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d_baks Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 (изменено) ошибочки бы для начала в моторном посмотреть, в GEM, приборке, где там еще кан шлюз может быть. Везде короче. Ошибки есть? или только я их не вижу? Изменено 24 августа, 2011 пользователем d_baks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKL Опубликовано 26 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Ошибок к сожалению не показывает никаких...ни по приборке ни по мотору...как можно попробовать привязать насос?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Если руками, то никак, IDS + 15 мин работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
