240604 Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Приветствую всех! Нарисовалась газель с движком газ 560,неисправность такого характера при езде стрелка тахометра падает на ноль и одновремено авто начинает тупить,секунд через 30 глохнет если не выключить и не включить зажигание.В место магнита управляющего рейкой троссик непосредственно от педали,холостых оборотов как таковых нет,хозяин уверяет что проблемы начались недавно,что несколько лет ездил с троссиком и все было хорошо. Поменял замок зажигания,все реле и предохранители безрезультатно,с дизелями редко приходится иметь дело подскажите кто знает куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Насчет диагнозы,есть програмулина через КЛ,если надо могу завтра кидануть,насчет всего остального самое больное у них форсунки,которые насос,был случай глохла из за неё,но там и сизый дым валил,на втором месте подкачивающий насос в баке,очень мало ходит,на третьем месте колибрация рейки,и косяки почему она не может пройти колибрацию,чтоб она прошла ход планки должен быть 18мм,было два случая,согнутая скоба,ход где-то до 17только и колибрация не проходит,Молотком на наковальне и все проходит.Насчет тросика это прикольно конечно,но я б его послал за новым электромагнитом,или бы вооще послал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaspurpe Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Частая проблема из-за датчика фаз. Но лучше посмотреть ошибки, для большей достоверности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 На держи,К линию найдеш,вроде серо красный на разьёме,могу ошибиться.А так работает без проблемм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 (изменено) На держи,К линию найдеш,вроде серо красный на разьёме,могу ошибиться.А так работает без проблемм. Спасибо!Буду пробовать,а с каким адаптером эта прога работает? Изменено 2 сентября, 2011 пользователем 240604 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Обыкновенный К лайновский.K L Line.Я ж написал вроде.Торкай,работает проверенно,маленькое неудобство ,нет количества по форсункам,а так нормалёк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
