koleg5551 Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 (изменено) клиент пожелал сигнализацию с автозапуском на Mitsubishi Lanser 2008г 2,0л - устанавливаю обходчик - не работает , кто может подскажет, что можно сделать ? Изменено 20 марта, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 чип поставить ближе к кольцу, и блокировок побольше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 клиент пожелал сигнализацию с автозапуском на мицубиши лансер 2008г 2,0л - устанавливаю обходчик - не работает , кто может подскажет, что можно сделать ? Какой обходчик ставишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleg5551 Опубликовано 25 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Какой обходчик ставишь? ВР-3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleg5551 Опубликовано 25 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 чип поставить ближе к кольцу, и блокировок побольше да уж куда ближе, рядом с кольцом сам ключ располагал , с верху с низу с боку и как только не пробовал - не хочет видеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 ВР-3 Надо было бр2 ставить,в твоем случае антену передвинь см на 3 от кольца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleg5551 Опубликовано 25 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Надо было бр2 ставить,в твоем случае антену передвинь см на 3 от кольца. места нет , торчит на 5-7 мм кольцо - и сразу рулевой корпус - не воткнуть никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Бр 3 это на немцев унего сигнал сильнее,отодвигай антену обхотчика дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Меняй на бр 2 тогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleg5551 Опубликовано 25 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Бр 3 это на немцев унего сигнал сильнее,отодвигай антену обхотчика дальше. буду пробовать - я так понял, что сигнал слишком сильный ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Я катушки сам мотаю когда "не идет" . Экспериментируй . Катушку желательно делать по радиусу замка. Делаешь несколько штук (20,30, 40 витков ) и экспериментируешь . В момент считывания не желательно нахождение второго ключа в замке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleg5551 Опубликовано 25 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Я катушки сам мотаю когда "не идет" . Экспериментируй . Катушку желательно делать по радиусу замка. Делаешь несколько штук (20,30, 40 витков ) и экспериментируешь . В момент считывания не желательно нахождение второго ключа в замке. буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Немаловажный фактор - местоположение самой катушки. Можно подвигать её (ближе к ключу - дальше). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleg5551 Опубликовано 25 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Немаловажный фактор - местоположение самой катушки. Можно подвигать её (ближе к ключу - дальше). спасибо за ответы проблема решена -- нашёл обрыв в плате обходчика ещё раз всем спасибо, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SQR Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Если речь про шерхановские, то из третьего можно сделать второй убрав "лишнее". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автокиллер Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Если речь про шерхановские, то из третьего можно сделать второй убрав "лишнее". Если не секрет поделитесь информацией как из 3 сделать 2 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Если не секрет поделитесь информацией как из 3 сделать 2 ! место жительства укажите для начала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdemy Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Если не секрет поделитесь информацией как из 3 сделать 2 ! Замкнуть емкость С1 на плате ,и катушку не скраю ставить ,а поглубже на замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
