XUMUK Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 (изменено) Ковыряясь с генератором случайно, зафиксированый провод на зарядку АКБ с гены слетает и попадает ровно на шестигранник крепления датчика детонации - искры ... После этого машина перестала заводится((( не идет питание на мозги (не горит чек энжин, не работает бензонасос), релюшки целые и предохранители тоже, проверил питание на мозги вроде идет по 27 контакту от замка зажигания((( Масса с мозгов идет на движку, с АКБ минус идет на коробку скоростей. (вроде надежные) Подскажите что могло выгореть в мозгах??? (если это они) Думаю что проц...((( и можно ли отремонтировать? За ранее благодарен за ответы!!! Изменено 25 августа, 2011 пользователем XUMUK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Ковыряясь с генератором случайно, зафиксированый провод на зарядку АКБ с гены слетает и попадает ровно на шестигранник крепления датчика детонации - искры ... После этого машина перестала заводится((( не идет питание на мозги (не горит чек энжин, не работает бензонасос), релюшки целые и предохранители тоже, проверил питание на мозги вроде идет по 27 контакту от замка зажигания((( Масса с мозгов идет на движку, с АКБ минус идет на коробку скоростей. (вроде надежные) Подскажите что могло выгореть в мозгах??? (если это они) Думаю что проц...((( и можно ли отремонтировать? За ранее благодарен за ответы!!! 100% мозги живы причина не в них.Внимательно смотри проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XUMUK Опубликовано 26 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 100% мозги живы причина не в них.Внимательно смотри проводку. спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen227 Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 на релюхах плюс есть? если нет и проводка штатная стоит на январь, то на плюсовом проводе у аккумулятора предохранитель стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XUMUK Опубликовано 26 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 на релюхах плюс есть? если нет и проводка штатная стоит на январь, то на плюсовом проводе у аккумулятора предохранитель стоит. нашел... отвалился + на 18 клевму (постоянный), всем спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 (изменено) сними блок и прозвони на разъеме блока питание. И станет ясно. 19 ставишь щуп - 18 ставишь щуп +и меришь напряжение должно быть 12.в далее снимаешь с 18 и ставишь на 27 вкл зажигание и должно быть 12в. Если есть нужно смотреть блок.если нет то проводка что более вероятно. И откуда будем мил человек? пока писал ответ проблема решилась Изменено 26 августа, 2011 пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
