УАЗ ХАНТЕР
Ну дык я его добил, описываю девствия, вот первое контроллер висит на пластине прикрученной к кузову и массы тоже к пластине, а она сама к кузову на двух болтах вот там ещё снова смотрим массы, и ещё разъём к дросселю вынимаем и убираем уплотнительную резинку или урезаем на половину, как ни странно но плохо достают контакты на разъёме дросельного узла, ну пока отправил машинку кататся, правда сам на ней с пол часа колесил пока проблем нет, ну дальше видно будет, если чьо буду описывать косяки.
Вот и кнам приехал Е - газ мать его так
Изменено пользователем Yurik
как решилась проблема с резюками,для интереса,с фордом была примерно такая проблема,вылечил методом тыка,а начинал сначала графитным карандашом-чертил им пока блок не заработал,потом замерил сопротивление своего художества и впаял МЛТ,пока ездиет не жалуется
восстановил минусовую дорогу..т.е. дк2 не работает.
полёт нормальный)
