mudrets Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Человек просит адаптировать, а то пинает с первой на вторую. В васе не нашел адаптаций для нее, только кодировка. Смотрел в блоке управления коробкой. Может не там ищу? По абс прописывает ошибку то постоянно то спорадически. Не рабочий датчик давления g201. Разобрал плату, думал волоски отлетели. Ан нет, все на месте. есть у кого нить опыт ремонта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Изначально - замена жабки по датчику давления. По коробке - адаптация не помогла убрать удары ни разу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Человек просит адаптировать, а то пинает с первой на вторую. В васе не нашел адаптаций для нее, только кодировка. Смотрел в блоке управления коробкой. Может не там ищу? По абс прописывает ошибку то постоянно то спорадически. Не рабочий датчик давления g201. Разобрал плату, думал волоски отлетели. Ан нет, все на месте. есть у кого нить опыт ремонта? "Пинает" - чаще всего закачивается промывкой (заменой) соленоида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets Опубликовано 28 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 (изменено) "Пинает" - чаще всего закачивается промывкой (заменой) соленоида. Какого? Изначально - замена жабки по датчику давления. По коробке - адаптация не помогла убрать удары ни разу. А подскажи плз где эта жабка? Изменено 28 августа, 2011 пользователем mudrets Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Прям над педалью тормоза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets Опубликовано 28 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Аааа, ты про лягушку ) Но по ней нет ошибок. Ошибка по датчику давления G201! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Ты её просто поменяй, без ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Какого? А подскажи плз где эта жабка? Который управляет переключением "глючной" передачи. Но промывка проводится для всей коробки обычно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets Опубликовано 28 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Ты её просто поменяй, без ошибки. Но я ее смотрел в действительных, работает без глюков. Т.е. у тебя были случаи когда ошибка была по датчику, а виновата была лягушка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 Во - первых - почитай камасутру по этой ошибке. Во - вторых - я пишу всё из личного опыта, иначе - либо с оговорками, либо просто молчу. Иногда датчики могут отрабатывать не синхронно, а ты видеть этого не будешь. Жабку (лягушку (рус.)) нужно менять изначально, а потом работать дальше. Мало того - новые имеют другую конструкцию. Про соленоиды - чистая правда, за исключением массы нюансов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets Опубликовано 29 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Замена лягушки не помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Прежде всего проверте стопари там такая ерунда если лампы в обрыве то для мозгов это логическая1 мы тормозим и тянуть не надо. Если на главном два датчика давления 201 и 214 то бывает путают. Может начинает умирать главный но его замена жесть при прокачке тормозуху в бачек подают под давлением. Если клапан в коробке только снимать и продувать промывка не поможет вдруг там стружка уменьшила сечение. Был хундай америкос дёргался со 2 на 3 всё облазили ничего не нашли через неделю загорелся чек высокое сопротивление клапана 82 вроде. Сняли штеккер с коробана меряем 2.6 ома а должно 2.2 -2.4ома ну не это же не подушки это не то. Через неделю клиент приносит клапан а давайте поменяем это он нас уговаривает ъъъъ. Ну поменяли ну поехала дрыгаться перестала стоим чешем затылки вот вам и мицубиси блин японска оборонка. Ешё была мазда орала и не ехала по диагностики всё нормально два дня коту под хвост. Машине полтора года пробег 140 000 раз ошибок нет то это механический дефект говорим клиенту. Начались качели вот её снимут а дело не в этом и ЧО. Отвечаем не хочеш ремонтировать оставь как есть и катайся так тот уехал. Приехал через месяц с коньяком извинился и говорит что коробейник на полу реально укатывался в коробане сломалось всё!!!! Нашел он бывшего хозяина потряс его тот признался пробег 340 000 была в такси гоняли день и ночь коробан этого не выдержал сгорел. Ой увлёкся сорри. Короче причин много но если жалуется на датчик надо с этого начать. Вот сайт интересный vwts.ru/brake/esp_eng.pdf правда на аглицком если что абби лингво вам в помощ чёт ссылка не лепится ладно левой правой обведёте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets Опубликовано 29 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Помогло восстановление волос на плате. Пока уехал, там видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 (изменено) Извиняюсь просмотрел марку у вас блок должен быть бошевский пошвыряйтесь в геле как следует .Эх не успел отправить :ThanxSmiley: Изменено 29 августа, 2011 пользователем Sergey reg 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
