zsoul Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 (изменено) Merсedes124 1994г. Мотор 2.2 всем хорошего настроения .тема такая привезли сие авто.со слов клиента вышел закрыл род. пультом (авто стал на Securit) затем пульт потерял.вопрос такой какой из блоков надо вскрывать .тема не изведаная( без чиповая ) и если дамп (с снятой охраной). Или какие др.варианты.если надо дамп скину когда найду и сниму. Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 К пассажиру в ноги, блок на щите с внутренней стороны, читай моторолу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антон великий новгород Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Попробуй водительская дверь открой центральный замок по личине ------по кругу двери открылись , заводи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 30 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 не мужики прежде чем тему толкать я проверил и там и тот вариант . не нашел . или он в другом месте (блок) сидит или внутри моторника .пока в поисках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Посмотри за панелью приборов, хотя это не норма. И никто не запихает ик-ключ в моторный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 31 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 за приборкой тоже ничего похожего на ентот блок не нашел .может в багажнике а. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Может, с правой стороны, за обшивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegus Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Номер эбу какой, может только стартер блокируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Точно! Реле блокировки за панелью приборов, команда на блокировку из насоса Ц.З. , коричневый с зелёной или синей полоской, точно не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 31 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 за щитком приборов есть две релюхи я их пока не трогал ,и под задн. прав.сидением рядом с Ц.З. есть блочок похож на сигналку(штатную) кагда отсоединяешь разьем то стартер не крутит ставишь на место крутит - (она блокирует стартер) .сделал вывод---что не в нем корень .а по поводу релюшек за щитком не слыхал надо проверить ,только я не вижу связи ик(приемник)-------Ц.З.-----блокировка .насколько я знаю у них Ц.з. простой (+ - и управление).гдето пульт завязан в другом месте .и насколько сильно он блокирует комп. или можно обойти ее . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Если реально присутствует ИК иммобилизатор, блокировку не обойдёшь, Нужно цифровое потверждение снятия с охраны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asdex Опубликовано 1 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 блочёк этот как то на 2х авот выкидывал там помойму в нём 2е блокировки! стартер и бензанасос! щас уже чесно и не помню даже !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 2 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 короче братва Орешек расколот . корень ---- под задн. прав. сидухой над Ц.З. находится черн. блочек (как я уже писал) вот он блокирует всю машину а иммено СТАРТЕР -----БЕНЗАНАСОС---ДРОСЕЛЬН.ЗАСЛОНКА . соответственно все три провода сажаем на массу и заводим Мерс , провода ( кор.зел кор.син и фиол.сер. кажись так ) а их реле действительно находятся за щитком и за аир-багом ,только туды лезть нету необходимости . ТЕМА ЗАКРЫТА , всем СПАСИБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
