BMW E46 98г
ivik99
BMW 318 E46 98 год мотор 1,9 19 4Е 1 .Заводитса с трудностями -когда подбавить оборотов сразу глокнет как би небило давление топлива -но давление в норме.Если снять раз.м с датчика коленвала можно и оборотов дать и даже ездть как то .На датчике распредвала как то работает -но на одном датчике коленвала сразу глохнет -на обоех только на холостих.
Может у кого есть с такого движка осцилограмма датчика коленвала -снимали осцилографом Посталовского -потом могу выложит-какая то странная -а какая должна быть ???
BMW CR,CAM signals.rar
Диагностику сделайте, чего там сразу с осцилографом ползать :noflood:
А какой зазор между задающим и дпкв ?
Эти датчики имеют свойство " дохнуть "
Каким сканером смотрите? и какая система ( бош или сименс )
Как понять что диагностика,, ничего умного" недала?Больше ошибок небыло?Незнаю как ктс, я в таких случаях инпой или лутче-дисом.
ктс бошиков видит адекватно
если параметры в норме , то метки и зазор дпкв
датчик новый тоже бош ? или аналог но сименс
