Метка от другого Black Buga
Метка черного цвета перестала работь,нашел только серую-от более новой модели,какой не зняю.Марку старого ББ могу узнать,но после -машину еще не смотрел.На сайте смотрел,вроде в новой метке что-то добавили.Возиожно ли прописать новую метку к старой системе.
Серая метка по-моему от Black Bug 72. Скорее всего под ваш 71-й не пропишется.. Реле блокировки точно не прописываются.
серо-белая метка - это метка для программирования от систем Black Bug Super 84, 85, она для работы не пригодна.... в ВВ-71 доп метку можно прикрутить только при наличии рабочей метки или при запрограммированном Пин-коде, что обычно никто не делает, пин-код с завода не активен... Итого- если нет рабочей метки - переписывай память с рабочего экземпляра... что касается реле Hook Up или White Up - эти реле однократно программируемые - сброс возможен только в условиях сервиса...
Метка рабочая есть,ПИН кода скорее не найду.Те серую метку можно привязать или нет.
К чему вопросы. Если есть рабочая метка берешь и пробуешь программировать. Бело-серая метка, это мастер метка от Black Bag Super. Не поверишь, но думаю ни кому в голову не приходило пробовать программировать эту метку когда в продаже есть её родные метки.
