CAD Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Здравствуйте.Проблема такая: ехал по трассе загорелось EML.Остановился заглушил,поехал дальше всё нормально.На следующий день тоже самое.А сейчас всё встала,еле домой добрался.Когда всё начиналось было такое что нажимаю педаль газа она проваливается немного,а потом всё нормально.При первых симптомах когда давал больше газу ошибка гасла.Теперь обороты 750-1800.Снял промыл заслонку,датчик холостого хода,поменял КВКГ и до кучи прокладку клапанной крышки(просто давно хотел).Слышен при работе двигателя какой-то не стук,а бряк.Мотор на холостых работает нормально.Диагностику сделал .Тросс новый поставил результат нулевой.При включении зажигания,услышал под капотом шелчки,потянулся к дросселю-он.Снял его,держу в руках,а он щёлкает.Когда я попытался провернуть заслонку,она сильными рывками пыталась вернуться в закрытое положение.Я понимаю,что на 99% менять заслонку,но на другом форуме вычитал,что это может быть и блок ЭБУ EML.Что думаете по данному вопросу? Спустя время поменял дроссельную заслонку.Результат нулевой.Что скажите.Машина е39 2000г. м52ту 150л.с. Ошибки с инпы: 119 motor throttle valve MDK mecanical Error (hard steering or jam) 173 Signal throttle flap poti potentiometer 1 and 2 short circuit 169 MDK output stage control after diagnostic failure 14 Signal sensor intake air temperature Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pelix Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 то что пытается вернуться назад это нормально. смотри датчик положения педали по параметрам и проводку. блок вскрой на предмет попадания воды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAD Опубликовано 30 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 В 29.08.2011 в 20:20, pelix сказал: то что пытается вернуться назад это нормально. смотри датчик положения педали по параметрам и проводку. блок вскрой на предмет попадания воды Какой блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipatov-john Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 В 30.08.2011 в 19:34, CAD сказал: Какой блок? блок управления двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья76 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Бряк в моторе это ваносы пришли в негодность, перебирать их однозначно или менять полностью, да и масло давно менял и какое льёшь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
