Ford focus 2 рестал 2010 года
Ребята подскажите как сее удовольствие делаеться.где взять коды обучения ключа и коды для привязки icm к pcm. где взять ford v с m я разобралься а вот с самой процедурой я не знаком.дайте какой не будь минуал для этого авто.старая панель была с номером 8v4t-10849ek а новая пришла 8v4t-10849el.VIN X9FHXXEEDHAS70168.
панель новая.чего туда класть да и моторник чем прочитать????мне не просто ключи туда зашить мне надо панель полностью к авто привязать
машинка гарантийная и клиен не хочет вскрывать мозги мотора да и есть фордовский VCM который говорят делает привязку на ура.
я бы сам рад вскрыть мозги и выпаять епромину но пока не как.
мне сказали чио коды есть в тисе это так???
не так. Вам наврали. сам пользуюсь ТИС и ЕТИС и кодов там я не видал.
Изменено пользователем d_baks
Если старая панель читается IDS, то из нее вычитывается конфигурация, а потом через меню - установка программируемого модуля (IC) - конфигурируется новая панель. Если старая панель не читается IDS, то новая конфигурируется с помощью as built. Потом в меню кузов - безопасность - функции PATS - делается процедура привязки. Если панель новая, то процедура инициализации, если б/у то сначала ключи положить в панель, потом инициализация. Для процедур с PATS необходимы incode.
Изменено пользователем skilful
  • Upvote 1
что это такое и с чем его едят(as built)?
as built - данные при производстве. Предназначены для замены программируемого модуля ,когда старый блок не отвечает диагностическому обюорудованию и невозможно из него вычитать конфигурацию. Применяется для "ручного" конфигурирования.
а где его берут этот ,,as built,,
  • 4 месяца спустя...
Привет всем может быть не втему если что модераторы перенесите пжлста!!
Может у кого с фордами по ловчее в плане потка машин
Нужно с 2-го фокуса вычитанный as built с дорестайловой приборной понели с функцией моментальный расход топлива или VIN автомобиля :post-6:
Надо ещё знать комплетацию авто.
На вот от 2.0 АТ
C4C0110600C4
Спасибо sovig но вы уверенны что в данном авто есть функция моментального расхода! как я вижу что нет!
Комплектация не важна лишь бы была старая приборка с моментальным расходом!
Комплектацию изменю сканером!!
100%
  • 7 месяцев спустя...
Облазил все форумы подскажите как поступить: форд фокус после переполюсовки акб сгорел блок, купили новый, естественно не заводится, как привязать, прошить вообщем что можно сделать???
фокус-покус..... год какой, блок какой, панель какая?
Изменено пользователем alsevsk
