VaSil Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Вообще заправили кондиционера и не включается, предохранители все целые, вентилятор тоже не включается, но при охлаждении включается. Смыкал релешку компрессор включается. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 31 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Че не кто нече не подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg174 Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 много заправили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олежек Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 (изменено) подключаешь сканер и смотришь видит ли блок управления давление в системе АС если давление в норме смотри управление релюшками там есть такая штука в блоке предохранителей черный предохранитель, но это не предохранитель а диод проверь его,хотя может путаю с нексией надо схему смотреть Изменено 31 августа, 2011 пользователем олежек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 31 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 По поводу кондея, в шевролет и в дэу нету блок управления, то если только через эбу двигателя но ошибок не висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олежек Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 при чем сдесь ошибки надо посмотреть параметры там есть давление хладогента в системе кондиционера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 31 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 10 атм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 10 атм. Данные из Автодаты - давление не регламентируется - только объемы: Кондиционер Количество сервисных разъемов кондиционера : 2 Система кондиционирования, тип терморегулятора : Расширительный клапан Муфта компрессора / электромагнитная муфта : Да Клапан регулировки рабочего объема компрессора : Нет Хладагент системы кондиционирования Тип: R134a Количество хладагента системы кондиционирования г: 720±20 Масло системы кондиционирования Тип: PAG Количество масла системы кондиционирования см3: 265 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selansp Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 (изменено) проверь питание на датчике давления=+5В,массу и сигнал.Рабочее напряжение на сигнальном проводе 1,8-3,2В.на ланосе диод тоже есть,проверь его и правильно установи. Изменено 2 сентября, 2011 пользователем selansp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олежек Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 10 атм это показания сканера или манометра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 4 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Манометра, сканер барс 4, кондея не нашел, как программу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VaSil Опубликовано 4 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 проверь питание на датчике давления=+5В,массу и сигнал.Рабочее напряжение на сигнальном проводе 1,8-3,2В.на ланосе диод тоже есть,проверь его и правильно установи. Вот проверял так, вообщее нету напряжения.( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg174 Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 подай напрямую на компрессор может он уже не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selansp Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Вот проверял так, вообщее нету напряжения.( приведенная выше схема для сенса микас 7.6,а в за головке темы ланос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
choco Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 вентилятори вклучаютса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
