miron4021 Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Короче начну с того что переделал карбюратор на инжектор. Снимал все с донора, разбитой ваз 2110, мозги там стояли 5.1.1.......-71 но дмрв почемуто стоял 116. У владельца десятки спрашивал, говорит так купил.И вот собственно, сама проблема-смесь бедная. Снимал свечи все покрыты белым налетом.Может быть такое из за 116 дмрв? Подсоса воздуха не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 попробуйте поставить другой датчик , может быть тарировка разная. Вообще должен стоять 037 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 (изменено) Короче начну с того что переделал карбюратор на инжектор. Снимал все с донора, разбитой ваз 2110, мозги там стояли 5.1.1.......-71 но дмрв почемуто стоял 116. У владельца десятки спрашивал, говорит так купил.И вот собственно, сама проблема-смесь бедная. Снимал свечи все покрыты белым налетом.Может быть такое из за 116 дмрв? Подсоса воздуха не нашел. раз стоял 116 то и в прошивке калибровка под него -значит блок должен стоять с донора -если другой -то в него вставить калибровку с 116 дмрв - т е перепрошиться под 116 . Изменено 30 августа, 2011 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaspurpe Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Скорее 116 влепили по незнанию. Такое часто бывает, продавец не вникает ему главное продать. А в 116 характеристика ниже 037 вот и обеднение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Короче начну с того что переделал карбюратор на инжектор. Снимал все с донора, разбитой ваз 2110, мозги там стояли 5.1.1.......-71 но дмрв почемуто стоял 116. У владельца десятки спрашивал, говорит так купил.И вот собственно, сама проблема-смесь бедная. Снимал свечи все покрыты белым налетом.Может быть такое из за 116 дмрв? Подсоса воздуха не нашел. Признаки обедненной смеси: "расколбас" на ХХ, хлопки во впуск(особенно при резком газе),небольшие подергивания на малых дросселях, возможно немного "ленивая" езда,вялый разгон. Белые свечи на инжекторных авто - это нормально. ДМРВ должен стоять 037, но если стоит 116 - не каждый водитель определит разницу в динамике при движении. Поэтому если особых жалоб на работу двигателя нет,то необходимо убедиться,что в ЭБУ зашиты тарировки под ДМРВ 116. И пожалуй все.Немного правда не понял что за белый налет на свечах? Просто белый изолятор или налет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Признаки обедненной смеси: "расколбас" на ХХ, хлопки во впуск(особенно при резком газе),небольшие подергивания на малых дросселях, возможно немного "ленивая" езда,вялый разгон. Белые свечи на инжекторных авто - это нормально. ДМРВ должен стоять 037, но если стоит 116 - не каждый водитель определит разницу в динамике при движении. Поэтому если особых жалоб на работу двигателя нет,то необходимо убедиться,что в ЭБУ зашиты тарировки под ДМРВ 116. И пожалуй все.Немного правда не понял что за белый налет на свечах? Просто белый изолятор или налет? Автор пишет про налет.., значит маслице попадает в цилиндр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miron4021 Опубликовано 30 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Автор пишет про налет.., значит маслице попадает в цилиндр. масло дествительно подъедает немного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miron4021 Опубликовано 30 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Значит приехал я к другу у которого есть k-line адаптер, думаю дай взгляну что за прошивка в блоке. Прошивка стоит J5v13i61. тарировка дмрв 037. Залили другую прошивку под 116 датчик. Холостой стал намного ровнее и на разгон полутше.ПРОШИВКА j5d13i03 правили через дмрв корректор. Скажите что за прошивка J5v13i61? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Скажите что за прошивка J5v13i61? это чья то поделка -из прошивки J5d13i61-в которой калибры из прошивки M1D13R61-ветерана чиптюнинга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
