Шевролет Лачетти
mat524
Привет,проблемка такая. Шевролет Лачетти 2009года, 1,6двигатель ;16клапанов .После мойки двигателя загорелся ЧЕК .Сканматик показал ошибку Р0335неисправность цепи датчика положения коленвала А. При сбросе ошибка остаётся как текущая ,лампа на приборке тухнет,но при повторной заводке
может загореться снова.Сброс блока непомог.Но при этом машинка работает и едет нехуже чем до мойки.Параметры по сравнению с типовыми внорме.
В разъёме ДПКВ влаги нет. Вопрос ;что нуда ещё посмотреть или водичка гдето осталась? (датчюгов на подкидку нет)
На наших эта ошибка заносится когда блок видит расход воздуха а прокрутку нет.
Привет,проблемка такая. Шевролет Лачетти 2009года, 1,6двигатель ;16клапанов .После мойки двигателя загорелся ЧЕК .Сканматик показал ошибку Р0335неисправность цепи датчика положения коленвала А. При сбросе ошибка остаётся как текущая ,лампа на приборке тухнет,но при повторной заводке может загореться снова.Сброс блока непомог.Но при этом машинка работает и едет нехуже чем до мойки.Параметры по сравнению с типовыми внорме. В разъёме ДПКВ влаги нет. Вопрос ;что нуда ещё посмотреть или водичка гдето осталась? (датчюгов на подкидку нет) На наших эта ошибка заносится когда блок видит расход воздуха а прокрутку нет.
Датчик фаз посмотри на наличие воды,может ругатся на одно ,а проблема быть в другом.
ИМХО вода в разъеме датчика коленвала !!! Серая фишка на блоке рядом с фишкой лямбда зонда. Выдуваешь воду, сброс ошибок и вперед !!!!
Не первый лач с такой болезнью после мойки.
Машинку вечером смотрели у дома почти стемнело.Первым делом разсоединили разъём ДПКВ ,влаги там небыло но насосом дунули на всякий случай.
При повторном сбросе ошибок текущая осталась но на щитке ЧЕК не горел.При пробном заезде всё было в норме.Через два дня чел отзвонился ,говорит всё
нормально! ,Хотя три дня после мойки до этого ошибка горела.......Видно что-то высохло! Спасибо,извиняйте за беспокойство!
Походу ещё вопрос на ШЕВРОЛЕТАХ ланос ,лачетти,авео ДПКВ взаимозаменяемы?...
