Valentin1507 Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Доброго времени суток!! Подскажите как правильно подключить кондер Bosch Мe17.9.7... Ситуация такая: гаражные мастера поставили в приору кондер, естественно не внедряясь в мозг, поставили 2 вентилятор и подкинулись к цепи управления основного вентилятора... В итоге, при включении кондера сильно падают холостые, так как мозг его не видит, выпадает ошибка по основному вентилятору... Приехали ко мне, решил попробовать сделать все по уму... Воткнул в колодку управление 2 вентом, управление включением кондера, выход на реле компрессора... Подключил к компу, все цепи работают, запрос на включение поступает, ошибок нет, но в общем система не запускается... Причем при просто включеном зажигании программой включаю мувту - выстреливает, а при заведенной машине - пишет "отрицательный ответ"... Что еще нужно мозгу, чтобы он включил кондер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selansp Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 проверяй датчик давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
