akm Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Привет Всем. Посоветуйте начинающему. Решил прикупить манометр для измерения давления в топливной системе. Нашел простенький FT-310, http://www.autoscan.com.ua/diagn_topliva.html для ВАЗ, Газ но там отсутствует клапан сброса воздуха. Вопрос такой, для чего нужен клапан сброса воздуха, и подойдет ли FT-310 для начала, не будет ли влиять отсутствие клапана на точность измерений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaspurpe Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Не вздумай покупать без клапана сброса потом пожалеешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Это клапан сброса не воздуха, а давления после замера что бы при откручивании вас бензином не облило и горячий коллектор тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max 55 Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Саморобный рулит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abezrukov80 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 У меня самодельный главное что бы манометр был стеклянный , а не пластмассовый . Шланг желательно 1,5 метра бензостойкий , чтобы можно было манометр вывести на лобовое стекло и замерять давление во время движения . Сначала у меня был манометр без клапана сброса топлива ,всё время приходилось тряпку брать чтобы топливом не обрызгало когда отключаешься от магистрали , потом сделал клапан сброса из нипеля от камеры подсоединил его через тройник к шлангу , на всё у меня ушло 500р . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaspurpe Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Клапан имеет два назначения, для сброса давления и выпуска воздуха из системы. Воздух выпускается из системы для проверки баланса форсунок. И показания будут более точные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akm Опубликовано 7 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Спасибо вем, кто ответил. Решил, покупаю FT-310 и приделываю клапан сброса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 А не проще сразу сделать хороший, себе так сделал: Вариант 1 - из сантехнических комплектующих Вариант 2 - из комплектующих для заправки кондиционеров Топливный манометр_2 вариант.pdf Топливный манометр_1 вариант.pdf 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кудым Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 А не проще сразу сделать хороший, себе так сделал: Вариант 1 - из сантехнических комплектующих Вариант 2 - из комплектующих для заправки кондиционеров SergeyF огромное спасибо за информацию,давно такой хотел сделать сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 А манометор можно любой с компрессора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 Желательно чтобы у него было стекло, а не пластик - быстро помутнеет от бензина. Если даже пластик вместо стекла, то можно наклеить на него прозрачный скотч, тогда бензин ему не страшен. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vancho81 Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 Желательно чтобы у него было стекло, а не пластик - быстро помутнеет от бензина. Если даже пластик вместо стекла, то можно наклеить на него прозрачный скотч, тогда бензин ему не страшен. Спасибо за совет! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrikmawin Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 А не проще сразу сделать хороший, себе так сделал: Вариант 1 - из сантехнических комплектующих Вариант 2 - из комплектующих для заправки кондиционеров Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john_s79 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Привет всем. Подскажите пожалуйста. Выбираю манометр. Надкнулся на такой вариант: Измеритель давления топлива HS-0020 , только не ясно можно ли с помощью сего девайса мерять давление в рампе авто vаg-группы. Продавцам писал - все молчат как партизаны. Может здесь кто в курсе? И как сама фирма-производитель? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
