aleks-kent Опубликовано 4 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 Ребята помогите!!!!!!! Блок Эбу Январь 5.1 - 2111-1411020-61 ПО стоит A5VO, тоесть прошивка. Можно ли на этот блок поставить ПО J5V и как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 4 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 aleks-kent сказал: Ребята помогите!!!!!!! Блок Эбу Январь 5.1 - 2111-1411020-61 ПО стоит A5VO, тоесть прошивка.Можно ли на этот блок поставить ПО J5V и как это сделать? Очень просто нужно лишь пропатчить J5V... утилитой J5_Patch HIP9011(на сайте она есть) и лить пропатченную и будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AnRo Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 В Январь 5.1 - 2111-1411020-61 стоит же ПО J5V03...05... т.е 1,5 8кл...с попарно паралельным впорыском... зачем патчить прошивку если 61й блок "кушает" все. Да и что это за прошива...если она "залита в 61 блок что что меняется по сравнению с J5V03/05? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 (изменено) В 15.12.2009 в 09:31, AnRo сказал: В Январь 5.1 - 2111-1411020-61 стоит же ПО J5V03...05... т.е 1,5 8кл...с попарно паралельным впорыском... зачем патчить прошивку если 61й блок "кушает" все. Да и что это за прошива...если она "залита в 61 блок что что меняется по сравнению с J5V03/05? Вы на дату то смотрели,когда вопрос задан был? И второе -суть вопроса поняли? Причем здесь "кушает" все ? Вопрос был по замене прошивки А5... на J5... и для этого нучно пропатчить прошивку читаете внимательно- Утилита "J5_patch_HIP9011.exe" предназначена для модификации прошивок ЭБУ Январь-5.1.X -J под новую аппаратную реализацию ЭБУ A5... Новая аппаратная реализация имеет изменения в канале детонации: вместо использовавшейся ранее микросхемы HIP9010 применена микросхема HIP9011, отличающаяся протоколом программирования по SPI. При использовании обычных прошивок в новом ЭБУ канал детонации неработоспособен, что приводит к появлению ошибки "Низкий уровень шума двигателя" и невозможности работы алгоритма определения детонации. Думаю все вопросы отпадут... Изменено 15 декабря, 2009 пользователем koljan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AnRo Опубликовано 15 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Отправлено 04 Апрель 2009 - 17:07 koljan я о том что Вы написали читал на чиптюнере (и не только) но я незнал что там флеш иной нужен, + незнал что 2111-**...-61 блоки до сих пор выпускаются, считал что их лет так 5 как не выпускают. Спасибо за то что "разжевали" все подробно :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
