Xprog-M и 05B6 (0F82B)
MasterPro
Добрый день форумчане! Есть вопрос, откуда взять и подключить кварц для данной микрухи? все по схеме подключил а тут вижу 2 пина не хватает. для кварца. дайте совет, направьте в нужную сторону. Имею омегу, проблем нет, но хочется внутрисхемно подключиться. Программатор новый, еще адаптируюсь)
подключайся согласно схеме, какие проблемы. Oscillator: 3, 4 pin
Спасибо, это конечно и так понятно, но откуда с программатора брать эти два контакта кварца?
Изменено пользователем MasterPro
покупаешь кварц и цепляешь что тут не понятного.
ёлки палки... сорри за глупый вопрос конечно. Внутри схемно никогда не работал. только продувал и омегой. думал кварц от прогера. :2126:
  • 3 месяца спустя...
Чтобы не плодить тему спрошу здесь......не могу ни в какую прочитать эту Моторолку(0F82B) в ключе 202 Мерса(большая рыба).....сдул и впаял на панельку,подключил все как по мануалу,при считывании то выскакивает ошибка "comunication error(1)",то "device is silent.timeout error"......подключаю через ЮСБ,может нужно с внешним питанием и через Ком порт?.....никто с таким не сталкивался?
Изменено пользователем germetosichek
прочитал эту Мотю в адаптере)))....подключил не так как в мануале а как в хэлпе)))....все пошло на ура.... :AllSmail (6):
  • 5 недель спустя...
"подключил не так как в мануале а как в хэлпе"
ето как?
примерно так...
У меня читается как в мануале написано, читал внутрисхемно
Здравствуйте! Я только купил Xprog-M китай, и у меня такая проблема не могу ни в какую прочитать моторолку(0F82B), стоит в панели Fiat Marea 1998г. Пробовал и внутрисхемно и в адапторе и как сдеть описанно, при считывании то выскакивает "device is silent.timeout error". Подключать пробовал через ЮСБ и через КОМ с отдельным питанием. Подскажите пожалуйста что может быть?
в настройках выставлял частоту кварца?..(4 Мгц и кварц такой же нужно повешать)
кварц ставил с панели 4 и выставлял так же!
тогда не знаю......еще попробуй так(я вроде так шаманил),все подпаиваешь и перед тем как читать выдергиваешь разъем из прогера(я сделал себе разъем),потом вставляешь и пробуешь читать,не пошло опять пробуй......X Prog М такой очень веселый прогер)))
у меня такая же хрень , причём х32 читает (используются те же порты в прогере) через пень колоду - при верификации выскакивают ошибки , 5-10 байт читает не верно, несколько раз подёргаешь read - вроде прочло. есть мысль что проблема в уровнях сигналов, просто е6 более капризная к ним. причём через эту же колодку в оригинальном прогере е6 читалась на ура, так что ошибка подключения исключается . парни может если есть у кого возможность снять осцилограммы при чтении е6 , если не затруднит выложите сюда. похоже китайцы как всегда чтото напортачили.
