alexuz Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Машина после ДТП восстановленная,блок АБС разбитый в хлам,нашли такой же 0 265 800 395,все вроде бы заработало,но после 5мин езды в АКПП 3 ошибки:- 85 (скорость пер.правого колеса),86 (скорость перед.левого отсутствие сигнала) и 87 (величина скорости авто поступающая в КАН-временная).В эл.руле постоянная ошибка,инфа о скорости авто,-обрыв или КЗ,в дате руля 85 км,хоть стоишь хоть едешь, вкл и выкл зажигания не помогает,пока не сбросишь ошибки.В АБСе все хорошо ошибок нет и работает правильно.Проводку проверили, питание тоже,другого АБСа пока не нашли. Машина 2006 года мотор NFU. Еще один вопрос,почему при проверке данных в АБСе скорости колес,на стоячей машине вращаем колесо, показывает сильно завышенную,при этом в АКПП и ДВС все правильно,это норма или нет? Отзовитесь знатоки французов... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
