Peugeot 307,заменили эбу АБС..
alexuz
Машина после ДТП восстановленная,блок АБС разбитый в хлам,нашли такой же
0 265 800 395,все вроде бы заработало,но после 5мин езды в АКПП 3 ошибки:-
85 (скорость пер.правого колеса),86 (скорость перед.левого отсутствие сигнала) и
87 (величина скорости авто поступающая в КАН-временная).В эл.руле постоянная
ошибка,инфа о скорости авто,-обрыв или КЗ,в дате руля 85 км,хоть стоишь хоть едешь,
вкл и выкл зажигания не помогает,пока не сбросишь ошибки.В АБСе все хорошо
ошибок нет и работает правильно.Проводку проверили, питание тоже,другого АБСа
пока не нашли.
Машина 2006 года мотор NFU.
Еще один вопрос,почему при проверке данных в АБСе скорости колес,на стоячей машине вращаем колесо,
показывает сильно завышенную,при этом в АКПП и ДВС все правильно,это норма или нет?
Отзовитесь знатоки французов...
Спасибо.
