Avtoel Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Работаю диагностом недавно, машину о которой пишу уже починил и отправил, но для самообразования хочется разобраться. Приехала сильно троящая нива BOSH 797 Е2 в памяти куча разных ошибок. Активно фиксируются пропуски по второму цилиндру. Компрессия 10.8.10.10 - хотел послать её к мотористу, но после сборки пропуски перебрались в третий цилиндр. Дальше был целый час экспериментов с системой зажигания,сначала менял местами свечи В/В провода, затем ставил новые провода,свечи и модуль. Просто никак не мог понять закономерность. Пропуски переходили из второго в третий и обратно. Слишком поздно обратил внимание на активную ошибку :"высокий сигнал датчика фаз" , поменял его,убедился в том что пропуски закрепились во втором и отправил машину к мотористу. Были сломаны оба гидрокомпенсатора во втором. Дак вот вопрос: Могли ли из-за неисправного Датчика Фаз пропуски ошибочно фиксироваться не в том цилиндре? Если да, то как они фиксируются в А/М без датчика фаз (классика и новые движки с Е-газом)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrel Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 по неравномерному ускорению д-ка кв а дф дает конкретный цилиндр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoel Опубликовано 10 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 Значит можно сделать вывод, что Новые вазовские машинки определяют пропуски без датчика фаз используя только датчик каленвала и другой алгоритм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grig43777 Опубликовано 10 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 Значит можно сделать вывод, что Новые вазовские машинки определяют пропуски без датчика фаз используя только датчик каленвала и другой алгоритм? Пропуски зажигания регистрируются по неравномерности вращения коленвала по датчику ДПКВ. ЭБУ отслеживает временные итервалы по задающему диску и по пропуску на диске (60-2) отсчитывает номер проблемного цилиндра. Кстати плохо работающая или забитая форсунка может регисрироваться как пропуск зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koleg5551 Опубликовано 13 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 Работаю диагностом недавно, машину о которой пишу уже починил и отправил, но для самообразования хочется разобраться. Приехала сильно троящая нива BOSH 797 Е2 в памяти куча разных ошибок. Активно фиксируются пропуски по второму цилиндру. Компрессия 10.8.10.10 - хотел послать её к мотористу, но после сборки пропуски перебрались в третий цилиндр. Дальше был целый час экспериментов с системой зажигания,сначала менял местами свечи В/В провода, затем ставил новые провода,свечи и модуль. Просто никак не мог понять закономерность. Пропуски переходили из второго в третий и обратно. Слишком поздно обратил внимание на активную ошибку :"высокий сигнал датчика фаз" , поменял его,убедился в том что пропуски закрепились во втором и отправил машину к мотористу. Были сломаны оба гидрокомпенсатора во втором. Дак вот вопрос: Могли ли из-за неисправного Датчика Фаз пропуски ошибочно фиксироваться не в том цилиндре? Если да, то как они фиксируются в А/М без датчика фаз (классика и новые движки с Е-газом)? датчик фазы работает при запуске двига- пропуски с другого места искать надо, как в данном случае --к мотористу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 13 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 датчик фазы работает при запуске двига- пропуски с другого места искать надо, как в данном случае --к мотористу датчик фаз работает всегда, а человек спросил могли ли пропуски плавать из одного цилиндра в другой из-за неисправности датчика фаз а именно высокого уровня сигнала и чел нашел всетаки в каком именно цилиндре пропуски, а не сказал едь к мотористу, если есть что то по теме лучше говорить а не стебаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasilkov Опубликовано 14 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 ответ уже был дан во втором посте, добавлю от себя что еще учавствует 1я лямбда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
