olle67 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Проблема с микрухой,при выпаивании 93с56 отломил 2 ножку, теперь немогу считать дамп,с этой ветки пробывал дамп,вроде от такойже панели в чистую микруху шить,иммо недаёт завести,моргает ключик,может кто поможет ,дампом или советом,панель 4К ВР4К В YNS PLU90-00-01C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 а подпаять ножку никак ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSV Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Проблема с микрухой,при выпаивании 93с56 отломил 2 ножку, теперь немогу считать дамп,с этой ветки пробывал дамп,вроде от такойже панели в чистую микруху шить,иммо недаёт завести,моргает ключик,может кто поможет ,дампом или советом,панель 4К ВР4К В YNS PLU90-00-01C А просто залить чужой дамп и не поможет. Кроме ключей в панели еще и сихра с моторником... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle67 Опубликовано 6 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 мда...вот попал,в нашем городе оборудования ни у кого нету к сожалению,есть кто поближе к смоленской обл. кто помочь сможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Ковыряй микру , тебе все равно уже девается некуда, подпаятся думаю возможность есть , аккуратно можно расковырять и тоненьким подпояйся ( побольше хорошего флюса и качественный припой ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Проблема с микрухой,при выпаивании 93с56 отломил 2 ножку, теперь немогу считать дамп,с этой ветки пробывал дамп,вроде от такойже панели в чистую микруху шить,иммо недаёт завести,моргает ключик,может кто поможет ,дампом или советом,панель 4К ВР4К В YNS PLU90-00-01C Распаяй на панельке . Вторую ногу не припаивай !!! (шутка). Для второй ноги сделай щуп (кусок провода с припаянной швейной иголкой). Тыкаем иголкой в место отлома и пробуем считывать . ЗЫ Купи наконец станцию . Это значительно дешевле привязки ключей и синхры . Я уж не говорю про стоимость доски ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Ковыряй микру , тебе все равно уже девается некуда, подпаятся думаю возможность есть , аккуратно можно расковырять и тоненьким подпояйся ( побольше хорошего флюса и качественный припой ). Ты сам-то пробовал то , что советуешь ? Попробуй ... потом фоточку выложи ... К отломанной ноге в корпусе soic подпаяться - надо левшой быть ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle67 Опубликовано 6 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 (изменено) Распаяй на панельке . Вторую ногу не припаивай !!! (шутка). Для второй ноги сделай щуп (кусок провода с припаянной швейной иголкой). Тыкаем иголкой в место отлома и пробуем считывать . ЗЫ Купи наконец станцию . Это значительно дешевле привязки ключей и синхры . Я уж не говорю про стоимость доски ... станция есть,но чтото в торопях пояльником полез,пробывал на панельке торкать проводником в сломанную ножку(место где была)чтото не прокатывает, вечером все варианты пробывать буду,может и прокатит,спасибо за советы Да, в корпусе soic походу невозможно,но надежда умирает последней.... Изменено 6 сентября, 2011 пользователем olle67 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 осторожно спиливай надфилем верх чипа и ищи микроскоп для работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
candy888 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Три хорошо корпус как уже советовали, хорошенько все это флюсом и паять пробуй. Так если фен есть зачем другим паяльником лезть? с феном быстрее и качественно получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marion Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Насколько помню,есть способ привязать ключи и при помощи обычного программатора на этом автомобиле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle67 Опубликовано 6 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Насколько помню,есть способ привязать ключи и при помощи обычного программатора на этом автомобиле. интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Ты сам-то пробовал то , что советуешь ? Попробуй ... потом фоточку выложи ... К отломанной ноге в корпусе soic подпаяться - надо левшой быть ... Пробовал и делал неоднократно, хотя сам не ломал не разу, зачем? Приносили конкуренты и не только ЕЕПРОМ в Soic, но и процессора... Какие проблемы то? По фото, вот пример, не мой, таких у меня не было, зато сразу 3 ноги и главное все удачно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Проблема с микрухой,при выпаивании 93с56 отломил 2 ножку, теперь немогу считать дамп,с этой ветки пробывал дамп,вроде от такойже панели в чистую микруху шить,иммо недаёт завести,моргает ключик,может кто поможет ,дампом или советом,панель 4К ВР4К В YNS PLU90-00-01C Возьми динамик вытащи обмотку отмотай тонкий провод и аккуратно подпаяй и всё получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle67 Опубликовано 6 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Фу!считал микруху,с помощью бормашинки зубной докопался до проводничка,у меня вопрос,вместо 93с56,можно использовать 93с56W ?а то в данный момент других нету под рукой,а до завтра ждать руки чешутся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autolend11 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 (изменено) Фу!считал микруху,с помощью бормашинки зубной докопался до проводничка,у меня вопрос,вместо 93с56,можно использовать 93с56W ?а то в данный момент других нету под рукой,а до завтра ждать руки чешутся можно без проблем!)) поздравляю)) дамп выложи посмотреть? Изменено 6 сентября, 2011 пользователем autolend11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Ах молодца !!!! Все в твоих руках ))) И впредь используй паяльники по назначению !!! Удачи !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grek70 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Фу!считал микруху,с помощью бормашинки зубной докопался до проводничка,у меня вопрос,вместо 93с56,можно использовать 93с56W ?а то в данный момент других нету под рукой,а до завтра ждать руки чешутся Вообще молодец что добился до контакта но теперь на будущее уже есть опыт и практика и держи в запасе чипы бывает они просто начинают глючить даже если все делать правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Всё можно главное старые показания вытащить правильно несколько раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Пробовал и делал неоднократно, хотя сам не ломал не разу, зачем? Приносили конкуренты и не только ЕЕПРОМ в Soic, но и процессора... Какие проблемы то? По фото, вот пример, не мой, таких у меня не было, зато сразу 3 ноги и главное все удачно.... Ну нах . Это ж паялись не к обломку , а микруху раскурочили. Риск "потерять"микруху при таком раскладе очень велик. А с другой сторооны ноги-то целые . ЗЫ. Фотка то фоткой , а вот прочитали ли - не факт . При таких повреждениях микруха могла сдохнуть. Ну да ладно ... Все хорошо , что хорошо кончается ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
