yarosha Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Суть проблемы в следующем.... Некоторое время назад стали самопроизвольно изменяться меню в БК будто их переключают, далее и вовсе перестал реагировать на клавиши подрулевого переключателя. При влючении зажигания показания в течении примерно сек. 30 моргают и далее встают на часы или на температуру (если в минусе). Вариант с неисправным переключателем отпадает-проверил все до колодки. Сам немного разбираюсь в электронике. Возможно проблема в железе. Были подозрения на некачественную пайку, пробовал пропаивать спаренный резистор на плате к которому подходят дорожки от соответствующих контактов переключателя БК. Помогло, но на неделю-далее опять. Возможно проблема глубже. У кого есть опыт решения данной проблемы отзовитесь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaws Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 решение одно - замена панели ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 В 07.09.2011 в 00:49, yarosha сказал: Суть проблемы в следующем.... Некоторое время назад стали самопроизвольно изменяться меню в БК будто их переключают, далее и вовсе перестал реагировать на клавиши подрулевого переключателя. При влючении зажигания показания в течении примерно сек. 30 моргают и далее встают на часы или на температуру (если в минусе). Вариант с неисправным переключателем отпадает-проверил все до колодки. Сам немного разбираюсь в электронике. Возможно проблема в железе. Были подозрения на некачественную пайку, пробовал пропаивать спаренный резистор на плате к которому подходят дорожки от соответствующих контактов переключателя БК. Помогло, но на неделю-далее опять. Возможно проблема глубже. У кого есть опыт решения данной проблемы отзовитесь.... Ну так попробуй заменить этот спаренный резистор, на них иногда бывает отслоение контактной площадки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarosha Опубликовано 7 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 В 07.09.2011 в 08:04, vazseller сказал: Ну так попробуй заменить этот спаренный резистор, на них иногда бывает отслоение контактной площадки. Попробую. О результате отпишусь... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarosha Опубликовано 8 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 В 07.09.2011 в 08:04, vazseller сказал: Ну так попробуй заменить этот спаренный резистор, на них иногда бывает отслоение контактной площадки. Спасибо большое за совет. Эти спаренные резисторы с виду абсолютно нормальные - заменил и...... РАБОТАЕТ!!! С самого начала просмотрел через лупу дорожки от подрулевого переключателя на плате приборки и увидел микротрещины на пайке у первого на пути спаренного резистора, но то что они сами могут крякнуть в голову не пришло. Извините, но фотоотчет сделать не получилось, скажу только что эти резисторы на 39 кОм. Заменил также рядом стоящий аналогичный. Поставил SMD 0805 БОКОМ!!! И РАБОТАЕТ!!!!!!!!! :AllSmail (6): А так были мысли по замене приборки. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
