АКПП AL4 Peugeot 206
ошибка регулирования давления. разброс/заданная величина параметр 2,20 бара должно 2,5-3
Перед этим перебрали коробку поменяли 2 клапана модуляции
тест исполнительных механизмов клапанов первые 2 издают щелчки , остальные тишина , как правельно все должно проходить ? с коробками не особо )
  • 4 месяца спустя...
  В 17.10.2011 в 09:40, Esso сказал:
проблема актуальна, есть специ по каробкам ?
Победили коробку? Чем закончилось?
На самом деле надо понимать, была ли именно переборка акпп или просто поменяли регуляторы давления, и чуть больше о машине узнать - пробег хотя бы. Масло идеально чистое было? http://automatictransmission.ru/content/view/53/75/ - там в середине подробно описаны симптомы, если совпадает - значит дело было в регуляторах, если нет - надо больше информации.
  • 10 месяцев спустя...
На этих коробках, после замены соленоидов надо еще и клапан ( который с пружинкой) повернуть на четверть для поднятия давления, т.к. со временем пружинка ослабевает. Но и клапана есть старой и новой версии, если вместо одних ставить другие то надо еще их в PP2000 прописать.
Уважаемые форумчане, с наступающим Вас Новым Годом! Желаю здоровья, счастья Вам и Вашим близким, меньше хлопот с Вашими автомобилями и Ангела Хранителя в дорогу! Благодарим всех, кто написал про нас добрые слова в уходящем году, дай Бог Вам всем мира, спокойствия и удачи во всех начинаниях! Двери нашего сервиса будут открыты для Вас с 04.01.2013, а заявки на диагностику и ремонт АКПП будут приниматься в течении всех праздников. Руководство АКПП сервиса "Автомамонт".
Доброе время суток !Всех с наступившим Новым Годом !a> снимок сделан с уже висящей ошибкой , servis не горел , двигатель заведён , рычаг в положение P . a> сразу после появления ошибки . рычаг в положение P , двигатель заведён , горит сервис . Насколько всё плохо ? Что можно сделать своими силами , спецсервисов нет . Спасибо! На всякий случай
http://narod.ru/disk...ошибки.bmp.html
http://narod.ru/disk...0/акпп.bmp.html
Изменено пользователем farengayt
  • Upvote 1
  • 1 год спустя...
  • 4 года спустя...
Доброго дня всем ,al4 сделали хозяину бомж ремонт - заменили ленты ,серво ,два сола,сальник насоса ,втулку насоса,машина поехала но сальник насоса сразу потек ,так вот ломаю голову или это новый дубовый сальник или гдт -хозяин не захотел его пилить?
ГДТ пихали, пружинка не слетела? До ремонта текло? На носике транса выработка есть?
Изменено пользователем daemonen
Гдт ,отправляю ,пусть порежут мож,что с блокировкой ,ленты лысые были обе ,хоть хозяйка просит собрать до рынка я грешу все таки на новый -дубовый сальник!Пружинка на месте была сам хаб без выработки и до ремонта не было течи!
У них сами трансы часто бегут, микротрещина в районе шпилек
