  В 13.02.2012 в 18:09, perets5713 сказал:
17 и 20 соединены между собой , на 7 OBD
15 на 15 OBD
Благодарствую за информацию, интересовала L лин. Значит L на 15н смартбокса. Или L и K могут "меняться" на OBD колодке смартбокса, в зависимости от диагностического софта,(имеется в виду в зависимости от выбора марки авто) и от применяемого типа разъема?
  • Ответов 2,2 тыс
  В 13.02.2012 в 18:55, abracadabra сказал:
Это справедливо для бмв 20 пин распиновка ранее озвучена, обычно к линия и л линия остаються на своих местах если нет коммутации как в мерседес, или шевролетах и опелях. для того же ваг 2 х 2 там же в обд всё на месте то стоит
Изменено пользователем satton-007
  В 13.02.2012 в 19:11, satton-007 сказал:
Не факт, что на "месте стоит" например в карбрайне пины K и L могут "менятся" в зависимости от выбранной для диагнозы марки авто и какой адаптер подключен к "коробке", там еще на переходниках к диагностическому разъему, разных авто, свои "перемычки" стоят по которому софт определяет, какой адаптер подключен.
я говорю только про те где не нужно по разным пинам комутировать к линию.
  В 13.02.2012 в 19:53, satton-007 сказал:
Ты опять меня не понял, я имел в виду, что пины К и Л могут меняться, на самом OBD разъеме смартбокса, в зависимости, выбранной для диагностики марки авто, и подцеплкнного к смартбоксу типу адаптера. Я имел в виду, мож в диагане такаяж замороч, как в этом недое.аном карбрайне.
Ну в х431 такого точно не было, как по мне реально бред ? нах их местами менять если достаточно просто коммутировать по другим пинам ?? (вопрос не вам) а так про себя в слух подумал.... в любом случае если даже может местами менять ничего не погорит, а просто на связь не выйдет. при условии что тыкать только к и л линию....
  В 13.02.2012 в 18:11, satton-007 сказал:
А сервис не в курсах ? Часом не л линия ??
По поводу сервиса (7-я нога 20pin) : В Diagun она идет на 12pin OBD, В обычном переходнике BMW 20pin- OBD2 (брал для INPA K+CAN) 12-я нога вообще не задействована,
но когда заходиш в приборку(INPA) ,то oil и inspection сбрасывает.
Может pin7 используется для сброса сервиса вручную?
вообще 7-й пин типа как упрощенная байда (что то вроде в ручную). но вопрос что коммутирует на 12 ногу диаган? судя по карсофт где туда тыкать нуно л линию думаю в диаган также, а может и к линией в принципе коммутировать.... А в инпе нет же мультиплексора.... да и зачем голову себе забивать ))) проще по схему собрал провод предусмотренной производителем под конкретный прибор, а что куда коммутировать пусть у китайцев и болит голова :heresmile:
  В 13.02.2012 в 20:03, abracadabra сказал:
Ты опять меня не понял, я имел в виду, что пины К и Л могут меняться, на самом OBD разъеме смартбокса, в зависимости,от выбранной для диагностики марки авто, и подцепленного к смартбоксу типу разъема. Я имел в виду, мож в диагане такаяж замороч, как в этом недое.аном карбрайне, что он тоже может определять какаой "разъем" к нему подключен, и в з ависимости от этого, напрмер, может К лин. скомутировать например не на 7ногу а на 8 OBDразъема смартбокса, просто гдето проскакивала такая инфа насчет разъемов именно для диагана.
  В 13.02.2012 в 20:34, satton-007 сказал:
Да понял я понял, еще поста 3-4 назад )))
Хотел подправить, а чет дублянулся, эт все пиво.
  В 13.02.2012 в 20:43, abracadabra сказал:
Ооо, почти всё по инструкции сделали как я вам в личке написал, ток до терминала не дошли :heresmile:))))
Всё отремонтировал Diagun, заменил LM5575 и мёртвую ендуктивность 100mH, когда выпаял индуктивность, она развалилась на кусочки, померял LC метром индуктивность как у куска проволоки 0,8 mH.
Осталось подобрать похожую? по размерам? и индуктивности, судя по надписи должна была быть 100mH.
Изменено пользователем Skorpion
Незнаю только марку катуши индуктивности, квадрат со стороной 5х5 - 6х6 мм высотой 3-4 мм на верху написанно 101.
В Диагуне нет кнопки Hard Reset .
1.Найти в интернете программу Hard Reset ( www.PDA.com,www.PDA.ru) -я не пробовал.( http://www.ladoshki....d-Reset-NET.htm ) http://4pda.ru/forum...hp?showtopic=91 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=7781
2.Я это делал год назад, у меня не в эмуляторе и на Mini2440 нет скрытых разделов Windows и реестра. Поэтому пишу по памяти. Найдите информацию в интернете. Просто описываю методику.
Откр панель упр. -память.
Будет 2 раздела -Windows и реестра.
Маленький раздел =реестр. Dismount. Format.
Усли угадал раздел - будет Hard Reset .
Если перепутал - значит убъешь Windows.
  В 15.02.2012 в 15:58, sergej-ko сказал:
Я както на 4PNA, нашел софтинку, для "чистки" реестра, описалово, типа на СЕ5.0 работает железно, скачал "тыкнул" девайс ушел в перезагруз, и все "привет родителям", винда больше не грузилась, хорошо это был навик, быстренько нашел прошиву, благо бренд был поддерживаемый, скинул на карточку, и через пять минут девайс ожил, а тут совсем другое дело...
Я ставил русс клаву- пропали Storage Card, связь с ПК ,клава.
Wince5 -это русская рулетка.
sergej-ko я имел ввиду, габариты инуктивности по корпусу. там не сильно то развернёшся места маловато, у мненя либо слишком маленькие, либо слишком большие в наличии.
