sergej-ko Опубликовано 15 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Главное - это надежность!!! Поэтому припаяй большую, а в крышке сделай прорезь в крышке и наклей сверху колпак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skorpion Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) В 15.02.2012 в 17:14, sergej-ko сказал: Главное - это надежность!!! Поэтому припаяй большую, а в крышке сделай прорезь в крышке и наклей сверху колпак. Уже намотал вручную на маленьком сердечнике от зарядки, и подогнал к 100mH. Нелюблю портить внешний вид устройства, всё работает. Изменено 15 февраля, 2012 пользователем Skorpion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Поздравляю с победой! Единственное-долго дефект искался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lyannoy Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Ссылка на русский эмулятор http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=a6f6adaf-12e3-4b2f-a394-356e2c2fb114&DisplayLang=ru#filelist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skorpion Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 sergej-ko Дефект долго искался потому, что на прборе диапазон LC, был немного расстроен, а внешне индуктивность выглядела исправной, + лмка чуток дурила, при таких приколах наченаеш как всегда лезть в дебри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Да. Если бы ничего не было на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalash Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 (изменено) Проверили гребенку - в норме. Старый максим тоже проверили, в норме. Проверяли по всякому и под нагрузкой и без. Пока что приходим к выводу, что на максим не поступает синхра, в общем он не правильно управляется, в свою очередь, он подает на гребенку не 5V, а 1.7 или меньше....гребенка в свою очередь на проц питалово не подает т.к. на неё должно поступить 5V, чтобы процу она выдала 3.3V. Вопрос....с чем синхронизируется MAX5090C? Skorpion, у вас была такая же проблема по симптоматике? Может мне тоже проверить эти узлы? И где находится индуктивность ваша? Можете на фото показать? Изменено 16 февраля, 2012 пользователем Kalash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 У меня на нетбуке не работают последние версии программ. Все сделал как написали выше. Все вроде обновил, но последние версии не работают. На самом диагуне работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 (изменено) Пока не проверял.А что пишет? Изменено 16 февраля, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 (изменено) Если как на картинке(или зависает)- проблема с файлом LICENSE.DAT . Надо либо уст обновы на эмуль с помощью X431 Series UPDATE, либо скопировать GAG c Diagun. Изменено 16 февраля, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skorpion Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 В 16.02.2012 в 13:49, Kalash сказал: Проверили гребенку - в норме. Старый максим тоже проверили, в норме. Проверяли по всякому и под нагрузкой и без. Пока что приходим к выводу, что на максим не поступает синхра, в общем он не правильно управляется, в свою очередь, он подает на гребенку не 5V, а 1.7 или меньше....гребенка в свою очередь на проц питалово не подает т.к. на неё должно поступить 5V, чтобы процу она выдала 3.3V. Вопрос....с чем синхронизируется MAX5090C? Skorpion, у вас была такая же проблема по симптоматике? Может мне тоже проверить эти узлы? И где находится индуктивность ваша? Можете на фото показать? Вот сие мерзкое создание L2, я взял с нокиевской автомобильной зарядки, голубенькая катушечка, отмотал провод, и подогнал к 100mH. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 В 16.02.2012 в 20:36, sergej-ko сказал: Если как на картинке(или зависает)- проблема с файлом LICENSE.DAT . Надо либо уст обновы на эмуль с помощью X431 Series UPDATE, либо скопировать GAG c Diagun. Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Вот такой еще вопросик, если к диагану подходят "диаг. разъемы" от Х 431, для старых авто,, мож кто скинет распиновочку с OBD разъема смартбокса, на переходник- DB 15pin кабеля Х 431. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
старый 2 Опубликовано 18 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 В 17.02.2012 в 16:55, abracadabra сказал: мож кто скинет распиновочку с OBD разъема смартбокса, на переходник- DB 15pin кабеля Х 431. DB 15__1___2 __3 __4___5___6___ 7__8__9__10__11__12__13__14__15 OBD___16__2__10__6___12__14___7__8__9__1___3___11__13__15__4+5 Отдельно питание + на 16 OBD (на 1 DB-15), минус на (4+5) OBD (на 15 DB-15) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 18 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 В 18.02.2012 в 05:13, старый 2 сказал: DB 15__1___2 __3 __4___5___6___ 7__8__9__10__11__12__13__14__15 OBD___16__2__10__6___12__14___7__8__9__1___3___11__13__15__4+5 Отдельно питание + на 16 OBD (на 1 DB-15), минус на (4+5) OBD (на 15 DB-15) Большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Кто может сказать, какая микросхема является переключателем между блютуз и шнурком, в смарт боксе диагун. дело в том, что я имею два смартбокса, один рабочий другой с глюгом.Тоесть есть с чем сравнить,когда подключаю на нерабочем шнурок, то светят оба диода, но должен только красный, во время передачи оба светится должны.Думаю микруха здохла.ПОДСКАЖИТЕ какая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 21 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) Я думаю LM393 - у нее один из входов через кабель в Диагуне соединяется с корпусом. Изменено 21 февраля, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 21 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Выход LM393= select Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Гдето была такая, попробую заменить , если найду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 21 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Сначала проверь 5V. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
