  В 12.04.2012 в 04:17, vnn сказал:
Приветствую когдата я в этой теме писал как востанавливал свой диагун, флешка новая записывается один раз через прогграматор после стирание на программаторе повторная запись не идет, бет блоки (резервные блоки), также обьяснял в чем разница между микросхемами, через ДЖЕТАГ у меня не получилось первый раз когда прошил микросхему на програматоре не пошло не правильно настройл прогграматор без резервных блоков впаял и тишина, 2флеш залил правельно и он пошол бери с буквой С.
У меня программатор Xeltek. Там есть 2 способа обхода бэд блоков.Писал в две флэшки. Одна без бэд блоков.Результата пока нет. Может что-то ещё не хватает.
Может кто-нибудь сказать, какое напряжение вырабатывает преобразователь на U6,L1,D1 ?
  • Ответов 2,2 тыс
Приветствую прошивал прошивкой от MUT, ему за это огромное спасибо, а прогроматор JETPROG в насторойках прогграматора есть несколько вариантов как прошить, первую флешку запорол не правильно было выставленно а вторую в вел с пользовательскими настройками, прогу заливал с этого форума без переделок, 64 байта которые я считал мусором он заливае как раз в резервные блоки.
Если дисплей светится наверное с питанием всё хорошо.Проверь батарейку часов.
Подкл com-port post 1.Ecли нет связи -проверь генератор на 16М .Вроде корпус генераторa должен соединён с шиной 0V.
Также проверь USB.
Тест реле цепи K-Line смартбокса.
Работают реле D3+D8.
Подсоеденить светодиодный пробник (осцл ,вольтметр) к точкам 7 OBD2, Z3,Z4 .
Подать 12v на смартбокс, на Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем.
Светодиод должен моргать.
Если нет-проверь стабилитроны и реле.
Диоды припаяны параллельно катушкам реле-т.е напряжение на диодах=напряжению
на реле.На всех отрицательных выводах диодов всегда 5V,на положительных выводах диодовD3,D8=0.25V.
На всех остальных положительных выводах диодов = 5V
Скиньте пожалуйста, у кого есть под рукой, распиновку диагностического переходника ланчевского для деу, (относительно DB15),
особо интересует 1пин DB15, куда он на GMовскую колодку идет?
Daewoo DB15
A 15
B,C,D,E 14
F 13
G 1
H,J 12
k 8
L 10
M 7
http://pinouts.ru/CarElectronics/daewoo_12pin_diagnostic.shtml
добрый день
Случилась пренепреятнейшая вещь, обновил дисплей, вставил карту запустил диагум, вкл питание, загрузка нормальная,запустил соеденение со смартбоксом по кабелю, исчезли все модели машин, выключил диагум стандартно поставвил запасную карту включил питание, карта не определилась попытался выключить не получилось (снял батарею) пробовал ставить чистую карту результат тотже, запускаеться но не видит карту выключить можно только сняв батарею, пробовал различные перезагрузки через ресет ничего не помогло, за полгода никаких глюков не былопри вскрытии обнаружил что память перепаяна так как остались ошметки заливки, с компопом связи больше нет, определяеться как неизвестное устройство
кажись вкратце все
"компопом связи больше нет,"
Наверное по USB с ActiveSync?
Зайди Панель управления - Соединение с ПК
См галочку на Разрешить прямое подкл.
Должно быть написано USB
Если нет - нажми на изменить и выбери USB
У тебя какой wince5 - русский или английский?
wince5 - русский
все как на рисунке
раньше я мог через комп заходить на диагум
нет связи нет
неопознаное устройство
все остальные функции работают могу зайти в любую папку просмотреть
Изменено пользователем Navigator742
а если прикупить навигатор с wince5 и блютусом какие шансы что пойдет, пароль сопряжения по блютусу есть,
Плохо.
У тебя или слетел реестр,прошивка ,или статикой пробил какую-то шину .
Посмотреть реестр нечем -RegEdit ни через USB,microSD не подключишь.
В windows Diagun его нет.
Единственный путь-Hard Reset.Т.е удаление реестра,тогда запускается резервная копия.
В Диагуне нет кнопки Hard Reset .
Я это делал год назад, у меня не в эмуляторе и на Mini2440 нет скрытых разделов Windows и реестра. Поэтому пишу по памяти. Найдите информацию в интернете. Просто описываю методику.
Откр панель упр. -память.
Будет 2 раздела -Windows и реестра.
Маленький раздел =реестр. Dismount. Format.
Если угадал раздел - будет Hard Reset .
Если перепутал - значит убъёшь Windows.
Чтобы не гадать -выложи фото обоих разделов .
  В 04.06.2012 в 17:19, Navigator742 сказал:
abrakarabra так сделал и пол года работает.
вот сфотографировал
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ 72960 СЕКТОРОВ А ВТОРОЙ 184064
ВОТ ЕЩЕ ПАРУ ФОТО
Тут я какуето папочку нашел может в ней что то интересное
Резидент флеш
