шуруповерт Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 забыл добавить смарт загружается с родной и с чужой флешкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Попробуй http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/#entry356059 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/page__st__20#entry400819 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CatCryptor Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Метод восстановления работает только с микросхемой, у которой нет BAD Блоков. Утверждение некорректно. Зависит от расположения и количества BAD блоков. Ваше некорректно =) Дело в том, что при записи, если есть хоть один bad блок - флешер останавливается с ошибкой. И дальше не шьет. Так что от расположения не зависит в данном случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oly2 Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 gm version is 42.80 which i updated from : http://www.nandtools.com/one-time-update-for-x431-diagunmastertoolgx3-x431-update-software-p-198.html still no reply on x431 site on a 2011 jeep cherokee, the diagun shows the correct km, but on a chrysler 300 2012 it cant read the instrument cluster at all Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 См http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler_300 Пробуй как Lancia Thema Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLion Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) Ваше некорректно =) Дело в том, что при записи, если есть хоть один bad блок - флешер останавливается с ошибкой. И дальше не шьет. Так что от расположения не зависит в данном случае. А если так? Изменено 9 апреля, 2013 пользователем SLion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monitoba Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Выскажу свое ИМХО по поводу bad-ов: думаю если плохие блоки находятся за пределами первой половины флэшки, то можно прошить. Шил дамп от MUT'а, прервал прошивку на 52%. Прибор замечательно работает. Здесь уже где-то обсуждалось, что винда в аппарате занимает не более 40 мегабайт (точную цифру не помню), остальная часть в дампе - нули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PovNik Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Как отпечатать сохранённые скины? или данные сохранённые в истории? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter82 Опубликовано 13 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Здравствуйте, Уважаемые! Третий день читаю, голова пухнет((( Где то в теме подобный вопрос, но ответа не нашёл. Ситуация следующая: вкл диагун, он загружаеться, но при загрузки нет характерного звука (пирлик) из него. дальше пробую запустить Vehicle_1 или Vehicle_2, а в ответ (Pease check the memory card!). ПК карту видит, форматировал её, заливал бэап. да еще с кнопки не выключаеться. Вопрос винда на диагуне полетела? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Похоже.Или реестр испортился,или в wince5 какой-нибудь файл. Но могло и железо . Ты до этого реестр не трогал? Сначала переформатируй microSD в FAT32 на другом компе-лучше c win7. Потом запиши мой GAG. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter82 Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Забыл добавить diagun stori card не видет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Ты до этого реестр не трогал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter82 Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 нет не куда не лазил, единственное у него батарея содилась и я его не очень правильно выключил, с загруженной программой нажал иудержал выкл. Вообще диагус с ПК должен вязаться? я чёта за 2 года использования ни разу не пробовал или не помню, обновы лил через SD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 (изменено) Попробуй восстановить реестр. Установи Registry Workshop Сделай копию своего реестра,потом залей мой. Изменено 14 апреля, 2013 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter82 Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 попробую, вечером отпишусь. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YXXXO Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Было тоже самое.. Почему то при извлечении флешки из компа она форматировалась, карт ридер с комплекта какой то косячный.. У тебя через проводник диагуна на флешке что то есть? Если есть какой путь до папки GAG? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Скорее всего USB тоже пропало. В winXP подкл по Microsoft ActiveSync 4.5 http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=15 Попробуй подкл по кабелю принтера (заканчивается USB-мама) USB флешку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter82 Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 О кстати не подумал об этом варианте, но все стало хуже. Сегодня он перестал включаться(((( это возможно изза проклятой флэш, или железо рыть надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Делай адаптер JTAG и загружай дамп MUT или SLion http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/#entry205339 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLion Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 (изменено) Здравствуйте, Уважаемые! Третий день читаю, голова пухнет((( Где то в теме подобный вопрос, но ответа не нашёл. Ситуация следующая: вкл диагун, он загружаеться, но при загрузки нет характерного звука (пирлик) из него. дальше пробую запустить Vehicle_1 или Vehicle_2, а в ответ (Pease check the memory card!). ПК карту видит, форматировал её, заливал бэап. да еще с кнопки не выключаеться. Вопрос винда на диагуне полетела? Была такая проблема. Решилась прошивкой КПК. Flash memory повреждение блока памяти. Изменено 15 апреля, 2013 пользователем SLion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
