MobilMaster Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Кто-нибудь смог настроить стабильную работу эмулятора на Windows 8.1 x64? Отпишитесь, пожалуйста! Diagun к ноуту подключаю через кабель usbcom на микросхеме prolific, в системе установлен как COM3. В эмуляторе указан /u1 com3. При запуске эмулятора ноут виснет и появляется BSOD (так называемый "синий экран смерти"). Если убрать в cmd-файле запуска эмулятора параметр /u1 com3, данной ошибки нет и эмулятор нормально запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) В эмуляторе я сделал NK.bin Оболочка -Майкрософт Попробуй скачай Device Emulator v3 для 64 http://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=5352 Скопируй в C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0 NK.bin ,Vehicle_1.exe , свою GAG из старого эмулятора Расспакуй в C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0 start.cmd ,в нем пропиши ком-порт и запусти с него В папке C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\1049 есть файл справки Свяжись со мной по Скайпу= sergej-koz есть платная версия Может проблема с № порта -переназначь этот порт на другой 1-9 Другие проги могли захватить этот порт для себя -посмотри и удали все лишние http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-diagun/page-2?do=findComment&comment=402220 Изменено 5 сентября, 2015 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MobilMaster Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Номера портов проверил, другие устройства удалил, порты с 1 по 9 выставил - проблема осталась. Думаю поставить другую версию драйвера кабеля, может поможет. В 05.09.2015 в 15:53, sergej-ko сказал: Свяжись со мной по Скайпу= sergej-koz есть платная версия Написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hugoflife Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 У меня такая проблема, при включении diagun появляется заставка, в нижней части экрана пробегает полоса загрузки, потом белый экран на секунду и появляется заставка на которой зависает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Попробуй вкл без акк с зарядки Если не вкл =перепрошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xD0o Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 ребят имею диаган 980540208600. Дал знакомому который успешно обновил свой. В итоге он русифинировал и слетела винда. Нашел человека в другом городе "в шадринске" он восстановил винду . Ну есть одна проблема с новой флешкой не видит адаптер. а с родной видит адаптер только через кабель. Помогите связать адаптер через блю туз очень надо и если есть обновы буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xD0o Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 sergej-ko огромное спасибо за консультацию по скайпу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_178 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Diagun (3) 5в. есть(4.8) 3.3в.(3.2) Я так понимаю норма. Дроссель L 2 слабо греется.По К-линии связи с авто нет.Куда дальше рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Я понял что у тебя сломался смартбокс Диагуна 3 ? У меня такого нет = не знаю . В нём вроде есть какая-то защита К-линии- вызвони сам от 7 пина ОБД2 -либо стабилитрон на землю пробился , либо предохранитель между 7 пин ОБД2 и входом чипа . Скорее всего замена выходного чипа Ищи инфо http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44105-x431-idiag-auto-diag-scanner-for-android/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_178 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Да,смартбокс.Сорри наверное неправильно указал, диагун обычный,(версия на плате 3.1)только плата немного отличается от предыдущих фото.С Спасибо,буду прозванивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Если Диагун2 -проверь Z3 ,Z4 Если живые -U16 74HC02 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-smartbox-diagun-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D1%82%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_178 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Стабилитроны живые, следующее на очереди микруха P133T а далее 74hc02 .Буду читать,спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_178 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Всё. Починено. Заменено дросселя, 74hc02d и IRF7341. Спасибо Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 На здоровье ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtandila3 Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Здрвствуй sergej-ko Проблема такая: Launch x431 diagun 2 завис при диагностике Toyota после перезагрузки программы не видит смартбокс. чем можно это выличить? С уважением Автандил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 (изменено) Сначала проверь Демо по проводу и БТ. Синий светодиод на смартвоксе при БТ мигает или светит постоянно ? Изменено 27 ноября, 2015 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtandila3 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 В 27.11.2015 в 08:02, sergej-ko сказал: Сначала проверь Демо по проводу и БТ. Синий светодиод на смартвоксе при БТ мигает или светит постоянно ? сейчас буду делать Hard Reset Диагуна что получится отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtandila3 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 В 27.11.2015 в 08:02, sergej-ko сказал: Сначала проверь Демо по проводу и БТ. Синий светодиод на смартвоксе при БТ мигает или светит постоянно ? Большое спасибо Сегею. Как хорошо встретить знающего человека. Респект и уважение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Есть на китай обновы для каменса очень нужно и срочно!?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nobios Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Большое спасибо sergej-ko за консультацию через скайп. всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
