Не получается восстановить загрузчик . se 2 файл грузит, в H jtag все определяет . после загрузки se 3 тишина что делать?
  • Ответов 2,2 тыс
http://www.auto-bk.ru/forum/user/10932-sergej-ko/
Обратись к Сергею, он поможет
Здравствуйте ! сделал себе через компорт и эмулятор , сегодня приехала вольва v50 2007 г при подключении всегда пишет нет связи еще и приборку потушил , я так понял что в кан шину ошибки прописались из за чего может быть ?
через компорт =№ смарта показывает и откр прога авто ?
Или "нет связи" сразу
номер показывает даже вин считала а вот с блоками нет связи с другими машинами все нормально
В смарте переключаешь режим Cable сопротивлением или замыканием 6 ноги LM393 ?
Вольво =шина КАН
Или в смарте микросхема КАН умерла ,или или в авто шина КАН не раб ,или версия проги это авто не берёт
=проверь это авто другим сканером ,этим сканером другую Вольво .
Вольво =шина КАН
Сопротивление, ок проверю потом отпишусь
Попробуй без сопротивления -замыканием на общий 6 pin U9 LM393
попробую , хюндай туксан 2006 нет связи с аирбэг
наверно все таки с кан чипом беда
Почему нельзя скачать файлы. В правилах форума нет требований для прав такого высокого уровня
попробовал замкнуть , смарт не определяеться
Скорее всего неправильно нашёл 6 ногу.
по ключу смотрел я , а можете фото кинуть что б на верняка ?
Переключение БТ -ком порт резистором неправильно,плохо,но работает .
Светят одновременно красный и синий светодиоды =подкл оба канала БТ и ком-порт.
В оригинале 6 pin U9 LM393 соединяется на общий.
И должен светить ярко только красный светодиод.
Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость обновлять Display для Diagun 2 при обновлении версии прошивки для определенной марки авто?
Т.е. версия dgmitsubishi 30.50 подключалась к авто нормально, а версия 31.41 уже не подключается - может ли быть дело в устаревшей версии Display (автомобиль 2004 года). Спасибо.
Да, новым версиям софта нужно обновление смарта.
У меня нет .
Посмотри версию твоего смарта в GAG\Configure\DOWNLOAD файл DOWNLOAD.ini
[info]
Version=11.16
Спасибо, посмотрел - 11.11, теперь бы найти поновее, если версия display не привязана к номеру смартбокса - в интернете думаю можно найти
