  • Ответов 2,2 тыс
Сергей я сделал как сказали. Получается что на Diagunе нет языков кроме китайского. Что мне делать в таком случае.
На фото файлы GAG-программы диагностики-скачать, купить с твоим номером.
Перейти по твоей ссылке я не смог - там что, только фото или файлы?
Самое главное увидеть в твоем wince5 поддержку английского и русского языков - post282,308
Если твой Diagun не поддерживает английского или русского языки-файлы GAG не помогут.
Потренеруйся на емуляторе-post 44
Сергей файлы выложу в понедельник. но дело в то м что в Win ce я не нашел других языков кроме китайского. Можно ли использовать руссификатор для win СE и поможет ли это решению проблемы
доброго дня
недавно пользуюсь данным девайсом как DIAGUN и встала вот такая проблемма- все мшины которые были подключались на ура -сегодня для пробы было 2 машины старые тойоты бочка 93 года и корола 93 года - у всех разьем стоит под капотом на 22 штырька - подключаюсь и никакой связи нету ни сто ни с другой машиной - и через блютус не напрямую с провода - в чем может быть проблемма - либо я чтото не так делаю либо какая то пробелмма при подключении через этот разьем тойота 22 - подскажите пожалуйста
заранее благодарен за помощь
выложи файлы.
Программы от других устройств могут уложить наш Диагун - а восстановить пока никому не удавалось.
Не торопиь и сам ничего не делай.
На смартбоксе (блютузе) светит светодиод?
Наверное надо подключить кабель прикуривателя.
ага светит - прикуриватель провод подключал -пофигу - нету никаких признаков и все тут - я вот и решил спросить - может со старыми машина через этот разьем вообще есть проблмы со связью ?
До 2000 года машины плохо соединяются.
На X431 помогают старые программы-на Diagun таких нет.
Да, Х-431 эти машины читает. Правда ошибки не сбрасывает - предлагает снять клемму аккумулятора.
очередной касяк Hyundai Tiburon, 2000 год - есть разьем есть программа - разьем соответсвтенно свой - хюндаевский собираю гирлянду из проводов включаю в прикуриватель все как положено - отказываеться читать и все тут - ошбика связи с ЭБУ - через ОВД видит все что тока приезжает - как тока какойнить разьем не ОВД и все одни глюки - что не так в этом приборе либо лыжи не едут либо я дурак
Попробуй выбрать настройки.
Если быстро тапать-можно проскочить.
Вот номер смартбокса 980543020400 может у вас есть под этот номер обновления или сама программа. Буду очень благодарен.
Может есть софт не привязаный к смартбоксу хотябы на английском. А то эти ироглифи вообще не понимаю.
