А где файл реестра?
У тебя есть папка Resident Flash в мое устройство?-foto.
  • Ответов 2,2 тыс
Для нормальной работы надо, чтобы и ты и я находились в интернете одновременно и у тебя был включен твой Диагун.
Как я могу тебе подсказывать, когда не знаю, что происходит? Ты в региональные настройки заходил? Там тоже только китайский?
  В 20.09.2011 в 04:40, alexscan сказал:
есть такой вопрос для тех кто пользуется diagun - кто к нему поключал напряму принтер и у кого это получилось и какая модель подошла ?
У меня -только HP Offset 6000
Всем доброго времени!!!Помогите плиз.Купил пол года назад ДИАГАН.Поработал около месяца.После этого заставка и все не вкл.Обшарил все форумы по кпк,никто ничего не знает.С вашего форума тоже скачать не могу т.к. недавно зарегился.помогоите плиз.
Пока и здесь никто не восстановил. У тебя по USB видится?
По гарантии не пробовал?
Для начала шаманские действия - держи включенным, пока полностью не разрядится. нажимай Reset сзади корпуса,потом включи вместе с зарядкой.
Вытащи аккумулятор и отпаяй батарейку для часов - подожди сутки - включи без батарейки.
Послюнявь палец и поводи им вокруг процессора, флешки - мне один раз помогло.
А потом наберешь еще два поста и сможешь скачивать.
  В 26.09.2011 в 17:16, sergej-ko сказал:
Странно..
не может быть..
Попробуйте программатором зачитать флеш.
При прописке в родную наверняка получите удовольствие от колличества бедов, и от потеряного времени..
купите новую, пропишите нормальным дампом, и возрадуетесь.
посмотрите внимательно на дампы, Ваши, и чужие. Заметили закономерность?
надеюсь натолкнет на правильные мысли по восстановлению.
говорю сразу, через гтаг не получилось. нервов не хватило.. заказал новую микросхему, залил и полгода полет нормальный.
берите нормальной фирмы, ам я например поставил.. а икс и есть по нашему х...
насчет чинских кракозябров, если заливать европейскую, так и решите эту проблему.
а смартбокс я еще не читал, жалко пока работает.. есть сомнения в моем программаторе. ихнего производства конечно же. :)
зы.
насчет пальца улыбнуло.:)
Изменено пользователем MUT
В Diagun нет "Hard reset".Cбой при загрузке может его вызвать.Мне один раз помогло.
Это "шаманские действия."
Нужен правильный NK.bin для заливки по USB-я свой wince5 заливаю за 50 сек.(mini2440)
Нужен правильный загрузчик - я своим (supervivi) снимаю дамп и заливаю обратно на 1 Г по USB без ошибок.
Я не думаю что в каждом гараже есть программатор.
2 MUT!!!!! Блин! Это-ж кем нужно быть, чтоб так красиво написать! Я прочёл честно все 18 страниц от корочки до корочки, понял процентов 75, не больше, проникся к сложности процедуры... И тут ТЫ! Весь в белом!!! Единственным постом облил всех.... Да вылож-же ты чем шил! Иначе это просто по - свински! Либо пустозвонство! Без обид!
"насчет чинских кракозябров, если заливать европейскую, так и решите эту проблему."
Ты это проверял? Без чинских кракозябров нет опознавания S/N.
Ты смотрел "DiagunShow.exe"?
Ты или помогай или...
Комментаторов я не приглашал.
