sergej-ko Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 Получил запрос эмуля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 18 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Получил ответ -но ещё чего-то не хватает.По железу вроде все хорошо, в реестр добавл COM2- стал получать ответы, вставил все китайские языки, чего ему не хватает - не понимаю. Мне этот эмулятор уже надоел - если кто хочет позаниматься, могу подсказать как Я не программист и ничего в этом не понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLion Опубликовано 19 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 В 07.09.2011 в 15:07, sergej-ko сказал: 1подключаем COM port -RS232= +/- 5-15v DB9-разъём COM port PC pin5 DB9- общий-T11 pin2 DB9- T9 или pin14 chip U10(на фото pin 11,12) pin3 DB9 -T10 или pin13 chip U10(на фото pin 11,12) если нет com porta -купить USB-COM adapter,установить драйвер,посмотреть в свойствах N porta-если >4-изменить устанавливаем DNW 0.5 -configuration-option -N com porta,115200 baute rate-OK,Serial port-connect если com port установлен правильно-в шапке DNW-comN,115bps вкл Diagun -видем log Извините. У меня нет возможности просматривать выложенные файлы, но судя по тексту у вас опечатка. Обозначение не chip U10 а U19. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 19 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Да, спасибо. Исправлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 В 18.10.2011 в 15:23, sergej-ko сказал: Получил ответ -но ещё чего-то не хватает.По железу вроде все хорошо, в реестр добавл COM2- стал получать ответы, вставил все китайские языки, чего ему не хватает - не понимаю. Мне этот эмулятор уже надоел - если кто хочет позаниматься, могу подсказать как Я не программист и ничего в этом не понимаю. А невыложишь свой экзешник диаганшоу, и эмуль, с добавленным COM2, а то у меня есть эмуль с COM2, но на нем диаганшоу не стартует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) диаганшоу не стартует- сom port включается Vehicle_1.exe(com port 1)- bluetooth или Vehicle_2.exe(com port 2)- cable connect. Нумерация сom port в Windows начинается с 1- т.е com1,com2,com3..... Нумерация сom port в WinCE (BIOS)начинается с 0- т.е com0,com1,com2. Потом их переименовывают com0=com1,com1=com2,com2=com3(реестр).Дурдом- но это наверное для совместимости с Windows. Во всех WinCE com0 для загрузки ,com1,com2 для работы.В Diagun com0 не использувают (хотя место для U1 и bluetooth2 есть),для загрузки и cable connect com2. Vehicle_1.exe запускает DiagunShow.exe ,выбор DEMO- запускает Diag.exe. Должны идти запрос ответ на LPC2368-проц и LPC9107-S/N. У меня LPC2368-проц молчит. NK.bin заменить в эмуле емуля Изменено 22 октября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) Изменённый емулятор.Распаковать в C:\ В папку C:\Diagun скопировать папку твоего GAG Запускать файлом "800X480 Extra Eng.cmd" Иконки блютуза и serial в папке Моё устройство-Storage Card Программу диагностики запускать файлом Моё устройство\Storage Card\Vehicle_1.exe DIAGUN Изменено 22 октября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 Большое спасибо за эмулятор. А не скинеш свою папку GAG, без VEHICLES, а то у меня, когда не находит SMARTBOX, пишет чтото другое- не так, как у тебя на скринах, чтото типа: "Пожалуйста сперва закройте диалоговое окно, затем проверьте ..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) подключать выпаянный из диагуновского КПК модуль БТ,питание от USB провода( обычно кр +5V, чер 0V) .На модуле контакты обозначены- Tx на Rx com port, Rx на Tx com port. Изменено 22 октября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 Он пишет правильно. Надо подключать выпаянный из диагуновского КПК модуль БТ, на SMARTBOX через прикуриватель дать 12V, выбор- DEMO. Log смотреть TeraTerm подключеному к другому COM port k pin2 c pin 2 COM port 2 эмулятора- запрос или c pin 3 COM port 2 эмулятора-ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 Имеющееся com port смотреть программой WMSerialPorts.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 А если попробовать подружить эмуль с смартбоксом, тупо через COM адаптер, кабель коннект..., короче без БТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) COM-PORT Уровень сигнала "0"= -5-15v, уровень сигнала "1"= +5-15v Pin 2- вход, когда не подключен =0v Pin 3- выход, когда не подключен =-5-15v Pin5-общий, Чтобы смотреть log надо 2 COM-PORTA(com1 и com2) Соединяем COM1 c COM2 Запускаем hypertrm.exe из прогр -стандартные -связь Имя- 1,port1 ,OK, v=19200, управл-нет. Повторяем для 2(т.е ещё раз запускаем hypertrm.exe) Печатаем в 1- видем текст в 2 Печатаем в 2- видем текст в 1 Если com-port виртуальный -USB-COM adapter -номер можно изменить Изменено 22 октября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 В 22.10.2011 в 16:00, abracadabra сказал: А если попробовать подружить эмуль с смартбоксом, тупо через COM адаптер, кабель коннект..., короче без БТ. Post 45 В емуль надо добавить COM 3- сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 3 COM-PORT NK.bin заменить в эмуле 3 COM PORT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) COM-PORT Затем закрываем hypertrm.exe 2 ,запускаем эмулятор, настройки-COM0=COM2 запускаем Serial_Test.exe, port 1,v=19200, open port, печатаем в окно Serial_Test. - send-видем текст в 1 Печатаем в 1 -видем текст в окне Serial_Test., закрываем Serial_Test.exe запускаем Vehicle_1,выбор- DEMO -видем Log запросa отключаем pin3 от сом 1, pin 2 com1 подключаем к pin 2 com2,подключаем выпаянный из диагуновского КПК модуль БТ k com2, на SMARTBOX через прикуриватель дать 12V(или adapter 220/12 от X431), выбор- DEMO.- перезапускаем Vehicle_1 -видем Log ответа Для Vehicle_2 в эмулятор, настройки-COM?=COM2(3?)-менять пока не увидешь запрос.Наверное COM2 номер изменить на COM3, hypertrm.exe=com3 подключаем (post 45) smartbox k com2, перезапускаем Vehicle_2 -видем Log ответа Изменено 22 октября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) Чтобы китайский отображался добавь MingLiU в C:\WINDOWS\Fonts http://www.azfonts.r...nt/mingliu.html Изменено 22 октября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Номер COM порта, который будет открыт, можно менять подправив екзешник- Vehicle_1.exe, или Vehicle_2.exe, в хекс редакторе, открываем екзешник, находим текстовую строку "P l e a s e c h e c k t h e m e m o r y c a r d ! D i a g u n V e h i c l e _ 1 , 2 , 1 9 2 0 0 , ", цифра после названия экзешника- номер порта, через запятую- скорость. Также подправив екзешник можно поменять путь к Diagunshow.exe, поменять название карты памяти- бывает нужно если запускать Vehicle_1.exe, или Vehicle_2.exe на устройстве где карта памяти обзывается по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Это хорошо что ты нашёл эту строку -теперь можно пробовать на других устройствах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 А не пробовал снимать лог, с "рабочей связки", например с mini 2440, соединить паралель RX TX к ком порту ББ, через согласовку уровней, только лог снимать не терминалкой, а чем нибудь навроде- COM port monitor, чтобы в хексе, чтоб сравнить было можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
