SLion Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) В 28.10.2011 в 18:55, sergej-ko сказал: Я заказал новый проц -у меня времени не будет и я не умею програмировать. А что это в DEMO -IO TEST? _IO Test для проверки Smart box. Есть специальный прибор, к нему подключается ваш Smart box и запускается IO Test. Результаты проверки на экране Diaguna. Изменено 31 октября, 2011 пользователем SLion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Спасибо ! Я надеялся для смены S/N. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) По поводу встроенного блютуза - будет ли работать. У меня встроенного блютуза нет, но я думаю, что должен. Надо дать 12V в смартбокс или подкл к авто . зайти в Пуск - Панель управления - блютуз Изменено 31 октября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Если № com-port меньше 10 (1-9) -открой этот порт в настройках эмуля . открой DEMO -если увидешь S/N -OK! Если № com-port больше 9 или другие вопросы-напиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perets5713 Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 В 31.10.2011 в 17:03, sergej-ko сказал: Если № com-port меньше 10 (1-9) -открой этот порт в настройках эмуля . открой DEMO -если увидешь S/N -OK! Если № com-port больше 9 или другие вопросы-напиши. Номер com порта 10 и меньше не могу поставить. При перезагрузке появляются 9,10,11,12,13,14 порты BLUETOOTH, Нно устройство видит только com10/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) пост 667 вопросы-напиши.У меня было штук 30-40 лишних. Изменено 31 октября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) Для удаления скрытых установленных но отсутствующих виртуальных COM-портов нужно: 1. пуск -> выполнить -> cmd 2. Set devmgr_show_nonpresent_devices=1 3. Devmgmt.msc 4. Вид -> показать скрытые устройства. 5. Удалить отсутствующее устройство в разделе "порты COM и LPT" Copy-Paste-Enter Изменено 31 октября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Ты увидел скрытые установленные но отсутствующих виртуальные COM-порта ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perets5713 Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 В 31.10.2011 в 18:33, sergej-ko сказал: Ты увидел скрытые установленные но отсутствующих виртуальные COM-порта ? Увидел, все сделал как ты описал. Связался со смартбоксом, увидел номер ПО, свой серийник, обрадовался , но: После серийника идет сброс смартбокса и все ,выскакивает строка ( обратитесь к дилеру launch) У меня так было когда обновлялся не правильно, а сейчас даже не знаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) Надо ставить версию с поста 669 Там Nk.bin -поменяй в эмуле. Какая дальность связи ? Изменено 31 октября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perets5713 Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 В 31.10.2011 в 19:06, sergej-ko сказал: Надо ставить версию с поста 669 Там Nk.bin -поменяй в эмуле. Какая дальность связи ? Я из поста 669 и ставил. Вообщем работает ,спасибо огромное,правда после 3-5 сбросов(hard reset), НО РАБОТАЕТ!!!!!!!!!! Пока мой КПК на ремонте, можно хоть как-то работать будет. Может еще какой файлик NK есть для стабильной работы? Еще раз СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) Я не вникал в эту проблему . Какой № порта ? Вроде когда 8-9 работает лучше. Попробуй BlueSoleil с поста 679. Пропиши /u1 com№ / с поста 664. " Работает свисток отлично. " -может проблема встроенного блютуза.(совместимости). Изменено 31 октября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) Поставь драйвер GIVEIO c поста 3. У тебя какой Windows? Изменено 31 октября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perets5713 Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) В 31.10.2011 в 21:53, sergej-ko сказал: Поставь драйвер GIVEIO c поста 3. У тебя какой Windows? Windows XP SP3. Попробую завтра все заново переустановить . Когда прописываю/u1 com..../ эмуль вообще не запускается?! Изменено 31 октября, 2011 пользователем perets5713 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 1 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Питание ноутбука от зарядки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF Опубликовано 1 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 В 31.10.2011 в 22:14, perets5713 сказал: Когда прописываю/u1 com..../ эмуль вообще не запускается?! Не обязательно это прописывать, это запускает автоматически соединение блютус и смартбокса. У тебя может связь отваливаться. Сначала открывай эмуль, запускай прогу с ярлыка, потом вручную запускай блютус. Смотри на его значок, связь может опять отвалиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 1 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 (изменено) Установка BlueSoleil Изменено 1 ноября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 1 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Если на компе нет -установить Microsoft .NET Framework 2.0 http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perets5713 Опубликовано 1 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 В 31.10.2011 в 20:23, perets5713 сказал: Я из поста 669 и ставил. Вообщем работает ,спасибо огромное,правда после 3-5 сбросов(hard reset), НО РАБОТАЕТ!!!!!!!!!! Пока мой КПК на ремонте, можно хоть как-то работать будет. Может еще какой файлик NK есть для стабильной работы? Еще раз СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!! Рано обрадовался ,попробовал на авто с 10-го раза может связаться со смартбоксом , но связи с блоками управления авто нет. Пробовал с разными com портами 4,7,8,..... связи нет. Купил свисток установил --- ни разу не пошло дальше серийника???(Встроенный блютуз работает лучше). Уже крыша едет. Sergey-ko ткни носом еще разок что с какого поста ставить? Мой КПК отправляют в Китай для замены по гарантии ждать минимум 1.5-2 месяца(пи......ц), а работать чем то надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 1 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Сначала установить BlueSoleil Питание ноутбука от зарядки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
