abracadabra Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 Может кому пригодится, кто будет заморачиватся с этими модулями БТ НС05. Чисто визуальное отличие НС05 от НС06 инфа не 100% сам не проверял, нарыл в нете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 22 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) Установка эмуля. 1. Win XP плохо работает с портами.Для решения этой проблемы надо ставить драйвер GIVEIO.Ставим driver Giveio -инсрукция=Giveio.txt внутри драйвера. скопировать в Windows/system32/drivers GIVEIO.SYS,giveio.inf. http://www.cutedigi.....php?f=23&t=257 Панель управ-Устн обор- вруч -с диска-giveio.inf. в .Панель управ-Система -диспетчер устройств -порты com- должен появится порт Giveio. 2.Ставим BlueSoleil http://files.mail.ru/0Y6HYA Подкл свисток ,смартбокс к авто- пост697 .См № порта -если >9 пост 667 ,687. 3.Распак эмуль на C: . В появивш папку C:/Ru копируем свой GAG (из микроSD Diagun). 4. правой мышкой на 800X480 Extra Eng.cmd -изменить -вставить " /u1 comN / ",гдеN= № твоего порта - см. пункт 2. Пробелы после u1 и comN 5.правой мышкой на 800X480 Extra Eng.cmd- отправить на раб стол. 6.Запустить эмуль- 800X480 Extra Eng.cmd , 7..Запустить Diagun Моё устройство -Storage Card -Vehicle_1.exe Эмуль http://files.mail.ru/OW5QUI Изменено 27 июля, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 (изменено) sergej-ko подскажи пожалуйста, твой БТ свисток, это его модель-"btd-mini2", к которому драйвера ставить не надо, тоесть они автоматом ставятся при подключении свистка, из его "нутра"? Ставил ли опыты с AVRкой? Изменено 23 ноября, 2011 пользователем abracadabra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 btd-mini2 это его модель.Он маленький -дальность пишут 100 м ,реально 5-8м. Драйвера windows cтавит ,но BlueSoleil cтавит свои -работает без глюков. AVR купил , но пока нет времени изучать .Ты не мог бы написать на конкретный № ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 В 23.11.2011 в 18:31, sergej-ko сказал: btd-mini2 это его модель.Он маленький -дальность пишут 100 м ,реально 5-8м. Драйвера windows cтавит ,но BlueSoleil cтавит свои -работает без глюков. AVR купил , но пока нет времени изучать .Ты не мог бы написать на конкретный № ? Пиши номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 980540000100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 В 24.11.2011 в 07:10, sergej-ko сказал: 980540000100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Прошил Attini 2313. Завтра испытаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 В 27.11.2011 в 17:24, sergej-ko сказал: Прошил Attini 2313. Завтра испытаю. Есть результат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 (изменено) Не пошёл.На выходе одни иероглифы - или скорость не совпала, или сигнал надо инвертировать. Исследовал LPC9107 в ней S/N нет. Она отлавливает наверное 0SWITCH и дает сигналы разрешения на UART1 , а так же сброс LPC2368. Т.е. надо или влезать в LPC2368.- но в ней защита чтения, или вырезать из ответа и вставлять свой S/N , при этом пропускать все остальные данные. Это может занять много времени и я боюсь.влезать в LPC2368 Изменено 28 ноября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Нарисуй схему Attini 2313 . Ты использовал SP3232(MAX3232) ? Cброс ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Попробуй написать запрос= лог 1 , ответ ??????U? 98xxxxxxxxx b???U? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Я кварц соединял на 4-6 ,надо 4-5. Завтра испытаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 В 28.11.2011 в 20:36, sergej-ko сказал: Нарисуй схему Attini 2313 . Ты использовал SP3232(MAX3232) ? Cброс ? 2 нога RXD вход, 3 нога TXD выход, 10 нога GND, 20 VCC, 4 и 5 кварц, сброса не надо, при более менее стабильном питании внутреннего хватает. Проверь, биты конфигурации, правильно прошил? Кварц-7.3728? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 . Cогласовку уровней на MAX, конечно пользовал, ведь проверял на "железном" COMпорте компа, смартбокса то нет. Кстати проверить работоспособность самой "железяки" легко, подключить, через согласовку уровней к компорту, ну или через PL, к USB, запустить терминалку, на 11920, отослать любые данные на вход AVRки (2 нога), если на выходе (3 нога) "увидишь", то что передал на вход, то соответственно "железяка" выполняет свои функции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Попробую перепрошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 В 28.11.2011 в 20:07, sergej-ko сказал: или вырезать из ответа и вставлять свой S/N , при этом пропускать все остальные данные. Программа для AVRки, именно так и работает, единственное, это запаздание, передачи данных с выхода (3 нога) относительно приера данных на вход (2 нога), на время приема\ передачи одного байта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 В 29.11.2011 в 07:51, sergej-ko сказал: Попробую перепрошить. Обрати внимание на частоту кварца-7.3728, если ты в схеме используешь с другой частотой, например 8.0000, то работать не будет-( при внешнем кварце 8.0000 надо в прошивке, для скорости 11920, менять делитель, в настройках порта) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 кварца-7.3728 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Подключаешь примерно вот так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
