sergej-ko Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) Почти получилось !!! Изменено 29 ноября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Почти получилось !!! А если попробовать не с эмулятором, а с Mini 2440 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Попробую. 5.bin это свой номер. 6.bin это чужой номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) Попробую. 5.bin это свой номер. 6.bin это чужой номер. А ты не могбы, какбы "разделить" файл ответа смартбокса,(онже как я понимаю не целеком непрерывно его выплевывает все 163 байта, а идет "диалог" в несколько этапов,-КПК отсылает несколько байт, и ждет ответа, смартбокс в ответ отсылает несколько байт, и ждет ответа, КПК в ответ отсылает несколько байт- вот в этот момент и будет "пробел" в файле ответа смартбокса, и так далее) поставить пробелы. Короче, чтоб было понятно в какой момент, заканьчивается первый "пакет" ответа смартбокса, и начинается второй и т.д. Изменено 29 ноября, 2011 пользователем abracadabra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) Attiny2313 меняет только отображаемый №. Родной софт при подключен Attiny2313 работает. Значит № идёт в запросе ,наверное HEX и Little Endian. 980540000100 =E44CBD0764 =6407BD4CE4 980541077900 =E44CCD798C =8C79CD4CE4 Изменено 30 ноября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Attiny2313 меняет только отображаемый №. Родной софт при подключен Attiny2313 работает. Значит № идёт в запросе ,наверное HEX и Little Endian. 980540000100 =E44CBD0764 =6407BD4CE4 980541077900 =E44CCD798C =8C79CD4CE4 Я правильно понимаю, ты скачал обновы для 980540000100, и на нем запускаешь? Блин, был бы смартбокс под рукой, а так, каждый раз спрашивать не серьезно, обещали смартбокс скоро переслать, если все срастется, тогда будем пробовать дальше победять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Да. А155 ,А156 =980540000100 , A158,A160=980541077900 на Mini2440 при подключен Attiny2313. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 А155 ,А156 =980540000100 , A158,A160=980541077900 на Mini2440 при подключен Attiny2313. Не въехал, можно поподробней насчет А155, А156=980540000100.... Что есть- А155, А156, А158, А160 А с родным софтом и подключенной "тинькой" работает без проблем, связь с реальным ЭБУ устанавливается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) Да. 980541077900 родной софт Изменено 30 ноября, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Сергей, ответь пожалуйста, что за значения- "А155, А156, А158, А160" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 а155 -ответ 980540000100 а156-запрос 980540000100 а158-запрос 980541077900 с подключенной "тинькой а160 -ответ 980541077900 без тиньки -но он неправильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 2 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 (изменено) Нашел на англ форуме. Предлагают читать LPC2368 с помощью beeprog по порту ISP . Изменено 2 декабря, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 2 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 В Diag.exe 2 запроса № 0SWITCHO и 0SWITCHIU .Я думаю первый вызывает № в открытом виде ,второй закодирован . Т..е надо чтобы кто-нибудь снял лог со своим № . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 а155 -ответ 980540000100 а156-запрос 980540000100 а158-запрос 980541077900 с подключенной "тинькой Извиняюсь за тупость, не догнал посмотреть на имена прикрепленных тобой изображений, а я уж начал загоняться. "а160 -ответ 980541077900 без тиньки -но он неправильный", чем не правильный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 (изменено) Я стирал-записывал свой-чужой GAG на SD -стал глючить свой №. Поэтому не правильный.Перезаписывал=OK. Я думаю, что надо пробовать изменить строчку после № - т.е. надо чтобы кто-то скинул свой лог запроса-ответа. Пост 773 Изменено 3 декабря, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 (изменено) Как снять лог. 1. Если PC с настоящим COM-port паяем pin 5 com-port на pin GND смартбокса, pin 2 на pin Rx (потом Tx) смартбокса.Подаём 12V на смартбокс через кабель прикуривателя. Соединяем Diagun c смартбоксом кабелем(cable connect). Вкл Diagun ,cable connect ,Demo. 2.Если COM-port виртуальный -USB-Com adapter на PL2303 общий на GND ,pin 5 PL2303 на pin9(потом pin10) U9 (SP3232) смартбокса.Подаём 12V на смартбокс через кабель прикуривателя. Вкл Diagun ,bluetoothconnect ,Demo. Изменено 3 декабря, 2011 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 (изменено) Устанавливаем Tera Term http://en.sourceforg...aterm-4.71.exe/ На Diagun запускаем Demo ,записываем log запроса,потом паяем на другую ногу ,запускаем Demo, записываем log ответа. Изменено 17 мая, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mattydr67 Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 Вы можете также использовать эти программисты для LPC2368? http://robokits.co.in/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=12&products_id=175&zenid=7127b4a238b6d4bd96a8eba0012721e0 http://www.sunrom.com/programmers/atmel-philips-c51/nxps-lpc-p89xx-programmer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mattydr67 Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 Я нашел это программист http://www.teamfdi.com/development-tools-kits/products/7/USB-ICP-LPC2K Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mattydr67 Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 (изменено) Вопрос в том, что я могу читать сбросить с LPC2368 с одним из программистов, и это изменить S / N? Любые идеи, пожалуйста Огромное спасибо sergej-ko за его поддержку. Изменено 3 декабря, 2011 пользователем mattydr67 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
