  • Ответов 2,2 тыс
Здравствуйте, пока не перешьешь не чего не получиться мы доигрались с ksmisha, в реестре поправили и остался один загрузчик, пробовали через джетаг прошивать не получилось с час жду микросхему sergej-ko не подскажиш какие буквы у темя на микросхеме, у меня K9F1G08 U0C, в программаторе тритоне я не нашел поддержки этой микросхемы там есть U0A И U0M.
Я пока не нашёл- там разница Т ,U(1.7-3.3 v).
Я спрошу NK.bin на Окте .
Приветствую я на работе, вечером дома посмотрю и скину, пробовал прошивать новую микросхему через программатор прошил проверил на программаторе впаял и тишина, подцепил к джетагу скрещенную сопрограммой нойс загрузчик заливаю и заливаю Nk.bin загружается но после перезагрузки и или выключение опять тишина в спящем режиме работает когда делал загрузчик с файла MUT то там много мусора после чистки загрузчик пошел еще попробую всю очистить и залить через программатор и поставить защиту от стирания так-как после перезагрузки 0 2 3 сектор в загрузчике исчезает.
Получил с почты извещение - может быть процессор. Потом мне надо будет искать спеца чтобы перепаял его.
Сначала я попробую залить твой NK.bin, но наверное буду искать точки, чтобы подключить кварц на 12 M и заливать загрузчик
от Mini2440. Правда я не уверен, что загрузчик Mini2440 поддерживает дисплей Диагуна.
Тебе наверное надо попробовать сначала "6" и заливать через COM port -"S".
Initiating image download in 5 seconds.
1) Boot delay: 5 seconds
2) Reset to factory default configuration
4) Program image into Flash: Disabled
6) Format Boot Media for BinFS (except TOC, bootloaders, etc)
E) Erase Reserved Block (Erase nboot, eboot, but Reserve TOC)
S) Download image by serial---(SERIAL)
F) Low-level format the Smart Media card (Include 'E',mark 3 bad block,erase block)
L) LAUNCH existing Boot Media image
U) DOWNLOAD image now---(USB)
W) Write Configuration Right Now
Кхм, ребята. Китаец после общения с ним прислал мне, похоже, обновы, которые вообще не подвязаны под серийной номер т.к. в письме было указано 980540184600, что не совпадало с моим серийником. Ну я на шару решил залить.
АНГЛИЙСКИЙ появился во всех меню диагностической программы (в выборе языка там по прежнему один китайский!!) и все базы также стали на англ языке! Я его победил!! =)
Если надо, 86 мегабайт в архиве залью сюда. Видать китайцы научились ломать... =)
  В 29.12.2011 в 14:53, Kalash сказал:
Пока не пробовал. Может быть он к смартбоксу не подрубиться?! ( Я, наверное, рано радуюсь...
Да, только что подключил его вместе со смартбоксом к машине, нифига. Resetting Smartbox. Contact your dealer.
Но одна интересная вещь. Сам диагун у меня на англиском работает с этим софтом. Но как только заходишь в меню языков(там только один на выбор - китаец ) и выбираешь его. Все опять становится иероглифами и назад уже не вернуть ). Значит китаезы научились ставить умышленно англ язык на обновы, при китае WIN CE. А занчит не в системе надо рыть, а в самом софте.
И Получается мне нужны обновы для моего сериника 980542874400. Где можно приобрести?
Тебе не поможет пока в меню не появятся языки.
Один раз можно посмотреть на другой язык если поменяешь CH на En,Ru
Смартбокс ты можешь подключать дома через кабель прикуривателя.
Ты запустил эмуль?
Почему один раз? Я с этим обновлением от китаезы и включил и выключил диагун, всё ок. Был инглиш, пока не вмешался сам в выбор языка. Почему же тогда не поможет?
Нет, эмуль пока не запускал, переписывался с китаезом.
  В 29.12.2011 в 16:34, sergej-ko сказал:
Ты имел ввиду, что обновление мне не поможет?
Но почему тогда, если китаец мне скинул обновку и мне помогло, почему, если я скачаю, мне не поможет?
