sergej-ko Опубликовано 14 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 Giveio? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 14 января, 2012 Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 В систему вставил Giveio, но в диспетчере задач влютус не переименовался. Сейчас все включается. Но подвисает. Размер окна можно больше сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 14 января, 2012 Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 Сейчас обратил внимание. Последние обновления выдают ошибку. Предыдущие включаются нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 14 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 (изменено) "в диспетчере задач влютус не переименовался." Должен появится порт Giveio. Win XP плохо работает с портами.Для решения этой проблемы надо ставить драйвер GIVEIO. http://www.cutedigi.....php?f=23&t=257 1.скопировать в Windows/system32/drivers GIVEIO.SYS,giveio.inf. с поста 742 http://www.auto-bk.r...post__p__230097 2.Панель управ-Устн обор- вруч -с диска-giveio.inf. 3. в .Панель управ-Система -диспетчер устройств -порты com- должен появится порт Giveio. При питание ноутбука от батарейки WinXP снижает частоту проц= частоту com port.Можно попробовать Панель управления-Электропитание-Вкл пост Удалить прог сбереж елекр-если установлена. Изменено 14 января, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 14 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 (изменено) Размер окна можно больше сделать? Только рамер эмуля.Правой мышкой на 800X480 Extra Eng.cmd -изменить Или отредактировать с Visual Studio 2005 DiagunShow.exe(шутка. Сам мучаюсь на своём 7" Mini2440) Изменено 14 января, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 15 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 "Последние обновления выдают ошибку. Предыдущие включаются нормально." А Display Program32.55 ты обновлял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 15 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) Автозаг GiveIO Изменено 15 января, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvatov62 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 у меня почему то только на мерседес не проходит сброс смартбокса выскакивает ошибка но номер смартбокса всегда появляется и выход из некоторых марок не корректный при диагностике без реальной машины без эмуля работает нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 15 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) Проблема связи в том,что Vehicle_1.exe и прошивка блютуза Диагуна на китайском-т.е стандартный блютуз не понимает команд Диагуна. Я проверял с выпаенным блютузом Диагуна- идёт без проблем.Со свистком-тормозит-но работает.Встроенный блютуз не проверял. У кого-то идёт ,у кого-то нет .В чём проблема? У одного пошло на Win7- без Giveio и BlueSoiell . Можно попробовать 1. установить стандартный эмуль Майкр.-он установит драйвера эмуля в систему. http://www.microsoft...s.aspx?id=18481 2.установить Microsoft .NET Framework 2.0 http://www.microsoft...DD-AAB15C5E04F5 3. попробовать свисток. Изменено 15 января, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvatov62 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 переустановил драйвера GiveIO вроде все пошло но в драйверах plug and play как в посте 907 их нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvatov62 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 да еще скорость обмена примерно как без эмуля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 16 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 переустановил драйвера GiveIO вроде все пошло но в драйверах plug and play как в посте 907 их нет Если помог этот драйвер - значит все хорошо. Автозагрузкой идет другой драйвер. У меня на всякий случай стоят оба. http://www2.amit.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=2402 http://www.cs.ucr.edu/~eblock/pages/pictools/giveio.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 А где взять дисплей программ для обновления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
старый 2 Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) А где взять дисплей программ для обновления? Скачать на Джасте. Системные файлы бесплатно. Здесь http://just431.com/ Изменено 16 января, 2012 пользователем старый 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 16 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 "но в драйверах plug and play как в посте 907 их нет " Попробуй сначала запустить эмуль,а потом диспетчер устройств. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 16 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) А где взять дисплей программ для обновления? Когда скачаешь обновления - Display Program32.55,Demo14.0(ru,en)-установи их на microSD и запусти Demo14.0 с Диагуна. Пойдёт обновление смартбокса=5мин. (если стояла старая версия). Потом проверь эмуль. Изменено 16 января, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 16 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) Интересный свисток -с атенной. http://www.ebay.com/...c#ht_3819wt_952 Изменено 16 января, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NAPALMIK Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Добрый вечер друзья!Приобрел себе данный прибор Launch X431 Diagun и сразу появилось пару вопросов.... 1.Обновление! не могу найти пароль для обновления..Где его взять?продавец его не дал...может можно воспользоваться одним из Ваших? 2.Почему на коробке и в самом аппарате разные серийники - или это нае.... продавца? на каробке 980543768200 а в устройстве под крышкой 980593426700 .... продавец сказал что обновления мол будут приходить ему на почту а он раз в месяц будет мне их давать!!!!впринципе он мне сразу выслал какието обновления вот по этому серийнику что на коробке 980543768200.. 3.Можно ли поставить еще какие нить программы кроме основной??? 4.Возможно ли сделать чтоб ошибки были на русском? 5.Где то на форумах вычитал что прибор намертво виснет при флешке на 1 гб...поставил себе на 2 - пока тьфу тьфу работает! 6. и что еще я как новичек должен знать? Заранее огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 17 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Вообще-то здесь про восстановление, т.е. железо. Если ты покупаешь прибор у официального диллера, то тогда ты получаешь доступ к официальному сайту с их обновлениями. Если покупаешь неизвестно у кого, то будь готов что ни гарантии ,ни обновлений у тебя не будет. Ты можешь им отправить прибор по гарантии - а назад ничего не получишь. Так что радуйся, что на твою крутку прислали по емелу. Номеров должно быть два - но у оффициальных они отличаются на единицу. На номера можешь не обращать внимания.Главный номер - смартбокса, который отображается при загрузке программ. На этот номер ты можешь приобрести обновления. Отдельных расшифровок ошибок на русском языке для Диагуна не бывает. Некоторые программы переведены на русский язык - - но с ошибками.Т.е.какие у тебя программы на русском есть- такие и есть. Программы можешь только копировать на флешку - только проверенные на нашем сайте. Ничего не инсталируй! Особенно от мобильных телефонов! Про 1 Г - это для больших X431. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NAPALMIK Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 т.е. впринципе я могу качать обновления с этого сайта в разделе "обновления"???но на какой серийник мне качать?какой будет правильный и как его программно просмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
