В навике есть gb18030.dll?
нет такого, а за что сия ДЛЛка отвечает.
Изменено пользователем abracadabra
  • Ответов 2,2 тыс
Сергей, а у тебя есть эта Dllка gb18030. кажись из за ее отсутствия в системе такая ерунда на навике, потому что я попробовал другой образ NK.bin в змуле в котором нет этой Длл, запускаю диаган, а руского нет., кажись на верном пути.
Во нашел GB18030dll- это текстовый конвертор, наверно из за его отсутствия в системе, вкладок с руским нет. Откуда ж бы эту Дллку выдернуть?
Сопротивление на С20 С25 (5V, 3.3V). У меня такое 1,2k и 310 Ом.
Коротит где-то на плате релюх по 5V такое ощушение что какая-то релюха по питанию залипла, вот только какая из них.
Релюхи AGN2004H
Изменено пользователем Skorpion
кто в курсе? гденибудь есть, сломаная прошивка для смарт бокса.похоже перезалить надо.ПРОСИТ ОБНОВКУ а обновить невозможни обычным способом. Гипер Терминал не реагирует на бокс почемуто.
Попробуй файлы выдергивать из эмуль - Windows.
Я бы открыл Vehicle_1.exe , DiagunShow.exe и посмотрел какие dll они требуют.
Релюхи AGN2004H
на плате релюх см м.с -она перекл Bluetooth-Cable.
Да действительно релюха дохлая. Если мотреть со стороны где гнездо шнурка в конце платы там 4 в ряд штуки 2 с лева залипшая. Явыпаялперепроверил по даташиту.на90% она. толко где взать такую?
Могбы раньше подкинуть товарищу, эту идею с релюхами, и ябы раньше подхватил.
По даташиту 4 контакта замкнуты между собой, у меня только два, но я думаю что это только одна из причин. у мена тоже Omron G6J-2P-Y 4.5DC. всеже где достать на украине?
Незнаю как на Украине а наebay нашлись
AGN2004H http://www.ebay.com/itm/AGN2004H-PANASONIC-SIGNAL-RELAY-4-5VDC-1A-x-10pcs-/160603216836?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2564b29bc4
Для wince5 у меня есть все файлы.
А с помощью чего мона посмотреть, каких Дллок нет. И с помощью чего мона из эмуля файлы дергать. Чет начал тупые вопросы задавать, навик увалил, перестал осю грузить, скачал с 4pna прогу для перепрошивки, чет поспешил, недосмотрел, не туда нажал, вощем увалил бут винды, ну эт я думаю фигня восстановлю. А вот еще что вкакую папку винды ложить "GB18030dl"?l
на EBAY покупать немогу, на мне штраф висит за задержку выплаты софта.
AGN2004H http://www.ebay.com/...=item2564b29bc4
Здесь вроде дешевле. Я думаю это типовая деталь и в радиомагазинах должны быть в каждом городе.
http://eicom.ru/catalogue/Relays/Signal_and_Up_to_2_Amps__30_VDC/G6J-2P-Y-DC4.5/
Плату с релюхами чуть уже не языком вылизал, нету там короткого, как только ссоединяю дорожку на верхней плате по 5ти вольтам всё привет 1,8 вольта где-то на верхней плате что-то садит питание.
Выпаивал и проверял всё что хоть както касается 5ти вольт всё живое, уже крышу сносит.
на плате релюх см м.с U9-она перекл Bluetooth-Cable.
U9 это LM393 Компаратор, не думаю что он что-то, в состоянии переключать.
Выпаял вывод из гребёнки, на который приходит 5 вольт, вывод подаёт питание +5 вольт на плату реле, ссоединил платы, подал + 12вольт на 16 вывод OBD, питание стало в норму заморгал синий светодиодик Led 2 на торце платы.
