sergej-ko Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 (изменено) Вроде надо реестр править. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=781&view=findpost&p=13983 Изменено 11 февраля, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matrix1340 Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 В 07.02.2012 в 08:23, sergej-ko сказал: Я этого не знаю. Открыть Vehicle_1.exe , DiagunShow.exe можно блокнотом. Я не могу скачать информацию ... отправить меня на сервере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satton-007 Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 В 11.02.2012 в 17:15, abracadabra сказал: Вот еще, что, одно важное замечание для тех кто задумывается о приобретении навигатора, для работы с диаганом, выбирать надо то устройство, которое "умеет" сохранять реестр после перезагрузки, так как не все навики зто могут, впринципе и это можно обойти но гемора будет намного больше, после добавления любой закорючки в реестр, надо будет перешивать винду с изменненым реестром, а это уже не особо удобно. Да я с этим столкнулся, что крайне паскудно, у меня например так даже контрольную панель "узкоглазые" снесли, т.е. нет попросту, когда добавляю ярлыки то открывает, но после перезагрузки убирает, тоже самое на рабочем столе..... Вы не могли бы приложит фото с фотом на вашем нави, это к тому что хочу просто глянуть на какую часть экрана открывает (как у сергей-ко ? ) может взять такой же нави как у вас но 4.3 удобнее ? видал с таким же процом ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 В 12.02.2012 в 07:46, satton-007 сказал: Да я с этим столкнулся, что крайне паскудно, у меня например так даже контрольную панель "узкоглазые" снесли, т.е. нет попросту, когда добавляю ярлыки то открывает, но после перезагрузки убирает, тоже самое на рабочем столе..... Вы не могли бы приложит фото с фотом на вашем нави, это к тому что хочу просто глянуть на какую часть экрана открывает (как у сергей-ко ? ) может взять такой же нави как у вас но 4.3 удобнее ? видал с таким же процом ... фотку можешь посмотреть в этой теме выкладывал стр49 пост972, насчет того какой навик брать, думай сам, теоретически можно на любом с ARM процем, а вот как это будет на практике... я пока со своим боролся насчет добавления в ОС русской локали, тосол в башке несколько раз закипал, не сильно в винде я шарю, вернее сказать вообще не шарю, все чисто интуитивно, нюансов очень много, вродебы и модель навика одна и таже, и платформа один в один, а м\сх флеш на плате не самсунг например а тошиба, и все прошивка уже не идет, короче заморочек много, поэтому я и говорю если навик будет как у меня, то проблем не должно быть, ведь все нужные файлы у меня уже есть готовые, фотки куда что подключать-подпаять если нужно будет выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 С анл форума- проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalash Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Отпаял гребенку, подал 12воль прямо на разъем OBD. Запускается, но при этом не слышно щелка реле. В чем дело может быть? Гребенка неисправна, аль ещё что-то? Или по схеме гребенки проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 (изменено) Ты собирался перепаивать MAXIM 5090C.Перепаял? "Отпаял гребенку,"-это ты откл реле вот они и не влючаются. Попробуй откл вх и вых MAXIM 5090C ,восстановить гребенку и подать 5V 2А отдельно Изменено 12 февраля, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skorpion Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Kalash! Попроуй плавно менять напряжение от 6 -12 вольт, на входе OBD 16 пин, если запускается при диапазоне от 6 -10 вольт, проблема в Max5090С, неисправен внутренний стаб Max5090С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalash Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Перепаял, но дело в том, что мне приехала микросхема MAX5090BAT, по моему такая маркировка. Перепаял, ничего не помогло. Перестал даже с пятого раза запускаться при +12V. Зато теперь, когда напрямую подключаешь 5 вольт без платы реле, сразу загорается лампочка. Ага, понял. Ок. Таким образом мы продиагностим саму гребенку? Skorpion, ок, попробую и на старом MAXIM такое сделать и на новом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX5090-MAX5090C.pdf По моему для MAX5090B нужен регулятор.(делитель из 2 сопрот ) MAX5090A=3.3V MAX5090C=5,2V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Проверь выпаянную MAX5090C на макетке с новыми деталями и подай на вход 12V, а к вых подл 2,5 Ома--посмотри 5V на выходе. Скорее всего у тебя намагнитился дроссель или поджарился измерительный резистор на входе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satton-007 Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 В 11.02.2012 в 15:13, sergej-ko сказал: Надо вставить карточку с файлами Vehicle_1.exe , mfcce400.dll и папкой GAG и запустить Vehicle_1.exe. Там wince5? Не не пошло, у меня на том что сейчас есть вин це6, а прошивок не нашел под це5, да и под це6 тоже))) свою еще не слил, чет не выходит, но как донор он не проканает. Маленький офф топ - Кстати когда лазал внутрь то обнаружил 2 разьма на дисплей накой так ХЗ но работают оба, перекидывал шлейф туды сюды. второго дисплея нет что бы одновременно подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satton-007 Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Кстати ни кто не вкурсах, софт диагана чем нить типа рестротора не проходил ? что бы разрешение софта попробовать подогнать к большему (растянуть) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Кто нибудь пожалуйста, у кого под рукой чумодан с диаганом, сделайте доброе дело, прозвоните кабель с подключенным 20pin BMW разъемом, до OBDшного переходника смартбокса, интересуют на 20 pin разъеме контакты- 17,20и 15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satton-007 Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) В 13.02.2012 в 15:53, abracadabra сказал: Кто нибудь пожалуйста, у кого под рукой чумодан с диаганом, сделайте доброе дело, прозвоните кабель с подключенным 20pin BMW разъемом, до OBDшного переходника смартбокса, интересуют на 20 pin разъеме контакты- 17,20и 15. Если сегодня ни кто не найдет то завтра постараюсь достать, мои сегодня все уже разбежались.... Кстати по ходу там стандартно должно быть. 17-20 - к линия обд 7 15 я л линия. Сервис 7-я ХЗ на какую.... по крайней мере по такой схеме если подключить ничего страшного не будет 100% я в свое время работал на клоне ланча 431, тогда еще не было такого как сейчас с китаем... так кабелей не было ни каких кроме обд 16, мы так и делали переходки.... и работало... Изменено 13 февраля, 2012 пользователем satton-007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satton-007 Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 А вообще было бы не плохо если бы всё по одной - две схемы кабелей скинулись бы, и не напряжно вызванивать и вклад общими усилиями какой то был бы.... кстати если найдем схемы можно сообразить было бы складку на разъемы, в этом плане мог бы помочь что не по 10 баксов за вилку покупать ..... так как если чисто диагановский набор брать то слишком накладно да и не все нужны.... а так составили бы список скажем основных 5-10 марок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perets5713 Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 В 13.02.2012 в 15:53, abracadabra сказал: Кто нибудь пожалуйста, у кого под рукой чумодан с диаганом, сделайте доброе дело, прозвоните кабель с подключенным 20pin BMW разъемом, до OBDшного переходника смартбокса, интересуют на 20 pin разъеме контакты- 17,20и 15. 17 и 20 соединены между собой , на 7 OBD 15 на 15 OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satton-007 Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) В 13.02.2012 в 18:09, perets5713 сказал: 17 и 20 соединены между собой , на 7 OBD 15 на 15 OBD А сервис не в курсах ? Часом не л линия ?? Изменено 13 февраля, 2012 пользователем satton-007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perets5713 Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 В 13.02.2012 в 18:11, satton-007 сказал: А сервис не в курсах ? Часом не л линия ?? Нет. 7-я нога 20pin-на 12 OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satton-007 Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Ок. Спасибо. тоже зарисую себе .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
