sergej-ko Опубликовано 24 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) драйвер GIVEIO -прямой доступ к портам(WinXP).Самый новый -помоему 2002 года. Ставь любой. Драйвер GIVEIO http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=37792 Изменено 24 июня, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivo Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Спасибо! А как запустить эмулятор под Windows 7 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 24 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) Без GIVEIO ,с HC-05 или внешним свистком . Если Win7 не найдёт свисток -установи Bluesoieil для Win7 http://depositfiles....files/vpq0u79hj Если есть com-port или USB-com - http://www.auto-bk.r..._40#entry206278 Изменено 24 июня, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 В 24.06.2012 в 15:36, Vivo сказал: Спасибо! А как запустить эмулятор под Windows 7 ??? А зачем, не легчель из под "старой доброй" ХР, меня все время убивают вопросы навроде, (эт как геморрой, через гланды), неужеле трудно для диагностики, отдельную ситстему поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 24 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Под 7 вроде лучше идёт-сам не проверял,по отзывам. Хорошо работает по кабелю и HC-05. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Diagun перестал видеть карту памяти и не выкл. с кнопки.Reset не помог.ActiveSync не опознаёт.Подскажите что с ним?Уже не вылечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Попитался прошить сегодня через СОМ порт,прошил но Грузиться минуты 3-4, экран расположен по горизонтали, флеш не видит, В чем может бить проблема В дампе В бад секторах или загрущике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 В 03.07.2012 в 17:01, userhome сказал: Diagun перестал видеть карту памяти и не выкл. с кнопки.Reset не помог.ActiveSync не опознаёт.Подскажите что с ним?Уже не вылечить? Таже ситуация, пока борюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 3 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 (изменено) Diagun перестал видеть карту памяти Можно попробовать : 1. Отключить аккум ,microSD .Проверить microSD на PC.Вкл Diagun без microSD -проверить USB. 2.Подключить USB флешку через кабель принтера Diagun- если Diagun увидит флешку можно смотреть реестр. Но вряд -ли поможет.Можно попробовать Hard Reset -мы с Navigator форматировали Part00.Ты попробуй Part01.Сначала "Отключ ",Reset Diagun.Если не поможет-"Отключ,Формат " http://www.auto-bk.r...220#entry306951 Изменено 4 июля, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 3 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 (изменено) "сегодня через СОМ порт,прошил" Поздравляю! После Reset загружается? USB видит? Какой Nk.bin загружал? Калибровку дисплея делал? Изменено 4 июля, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Отправил в Китай по гарантии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) После RESET ЗАГРУЖАЕТЬСЯ USB не видит Nk.bin со второго поста калибровка экрана не идет Буду пробовать загружать bin файлы все какие есть может повезет (закружаю не я а товарищ он по этой части я пока тока коментирую ) Изменено 5 июля, 2012 пользователем Navigator742 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) Какой -"Сделанный на 4PDA из дампа Диагуна NK.bin от VNN" или Nk.bin? Загрузчик Диауна. Для процессора S3C2440 разработано программное обеспечение с открытым исходным кодом. Называется SMDK2440 http://just4you.spri...052612?print=1. . На основе этого процессора выпускаются макетные платы Mini2440 http://www.friendlyarm.net/downloads OK2440 ,FL2440 http://bbs.witech.com.cn/index.php. Имеют разные названия и иногда разные комплектующие - - т.е. могут иметь разные драйвера, например, для дисплея. Все эти устройства, а так же мобильные телефоны и навигаторы с таким процессором загружаются по компорту 0. В загрузчиках этих устройств прописан компорт и имя флешки. Загрузчик Диагуна загружает по компорту 2 и имеет малый объем флешки, прописан не типовой дисплей и самое главное - все загрузчики работают на частоте кварца 12M, а Диагун на частоте кварцевого генератора ( другая схема включения) 16M. Поэтому стандартные загрузчики на Диагуне не идут. Я записывал с помощью H-Flasher загрузчик от других систем, а потом перезаписывал нулевой сектор на Диагуновский di2.bin. Иногда это получалось. Изменено 6 июля, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Загрузчик S3C2440 с исходным кодом u2440amon-16Mhz.bin- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Часть диска OK2440. Вроде должен загружаться на Диагун. http://files.mail.ru/IE8W0X Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Всем привет. Перестал корректно работать блютуз на коммуникаторе диагуне, на боксах работает отлично, проверено на других. но блютуз определяется и зброс проходит как положено.но бокс определяет редко большинство не определяет.когда находит, то пишет абру кадабру.номер непонятный, но по шнурку пашет отлично.думаю сама програмка блютуз кривая, как подменить? в какой папке содержится? как заменить на здоровую? у кого есть такой файлик.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) Файл в Windows диагуна.Скопировать туда не советую -лучше на microSD. Сброс http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160/#entry253273 Изменено 6 июля, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Блютуз Диагуна имеет 1М памяти и помнит все находящиеся рядом мобильные телефоны и ноутбуки с вкл блютузом. Очистка памяти -Соединение по блютуз- Подключи смартбокс-мигает синий; ">Установки- -жди пока моргает -ОК -горит синий!!! ">DEMO-OK -покажет S/N Если не поможет -пиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Это я в курсе, проделывал многократно раз, не помогает... номер определяется не корректно. к примеру так 98ЬЬЬЬЬЬ)Ь&0, но это в лучшем случае. в основном не находит смарт бокс, другой диагун работает хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) Измерь питание блютуза 5В. Туда 5В идёт через транзистор . Изменено 6 июля, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
