pele8888 Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 питание в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 7 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 (изменено) Посмотри напряжение на SP3232.Если в норме -выпаевай БТ модуль. Там стабилизатор на 3.3В и SP3232. Подключи выпаенный БТ модуль к ком-порту ПК через эмуль- проверь. Схема примерно такая Изменено 8 июля, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 7 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 (изменено) Попитался прошить сегодня через СОМ порт,прошил но Грузиться минуты 3-4, экран расположен по горизонтали, флеш не видит, В чем может бить проблема В дампе В бад секторах или загрущике Грузиться минуты 3-4 -первая загрузка может 20-60. экран расположен по горизонтали - программой Rotate повернуть экран , откалибровать экран в Панель управ-Перо-Калибровка Программа Rotate обычно в Windows,Windows -File,Windows-Prog. флеш не видит -должен.Проверь другую. .Подключить USB мышку через кабель принтера Diagun- если Diagun увидит мышку можно подключить USB флеш. Изменено 7 июля, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 7 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 (изменено) Буду пробовать загружать bin файлы все какие есть может повезет Попробуй этот http://www.arm9board...ages_wince5.zip Изменено 7 июля, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 7 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Файл с поста 2 вроде от TQ2440 http://www.cutedigi.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=282 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 8 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 Собрал TQ2440 на русском. Проверь. http://files.mail.ru/PU9F9G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pele8888 Опубликовано 8 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 sergej-ko Спасибо за помощ, на блютуз диагуна заменил sp3232 и все заработало.К сстати в этой теме я писал что со смарт боксом были проблемы, не конектился через шнурок, тоже менял sp3232 на боксе и все ОК. Может у кого то будут похожие проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 8 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 Рад помочь. Ещё один раз справились без китайцев! Кстати SP3232=MAX3232. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiA Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Всем привет ! Уже второе обновление с джаста графические иконки в меню выбора марки поменялись на квадраты с надписями марок авто(не очень красиво) , у кого также , может надо версию дисплея откатить назад , сейчас стоит 33.56 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 15 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) Иконки в папке моделей GAG\VEHICLES .Китайский вариант иконок пока выглядет по старому. Можно переименовать китайский вариант иконок ICON_D_CN.BMP в ICON_D.BMP и ICON_U_CN.BMP в ICON_U.BMP для 160 моделей .После очередного обновления всё вернётся назад. Мне лениво. Изменено 15 июля, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiA Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Иконки в папке моделей GAG\VEHICLES .Китайский вариант иконок пока выглядет по старому. Можно переименовать китайский вариант иконок ICON_D_CN.BMP в ICON_D.BMP и ICON_U_CN.BMP в ICON_U.BMP для 160 моделей .После очередного обновления всё вернётся назад. Мне лениво. Спасибо ! Всё встало на свои места Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smirnov_K Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Тест реле цепи K-Line смартбокса. Работают реле D3+D8. Подсоеденить светодиодный пробник (осцл ,вольтметр) к точкам 7 OBD2, Z3,Z4 . Подать 12v на смартбокс, на Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем. Светодиод должен моргать. А если не моргает? Стабилитроны померли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smirnov_K Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 А если не моргает? Стабилитроны померли? стабилитроны живые, герконы тоже..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 19 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 (изменено) Тест реле смартбокса. Слабое место смартбокса-герконовые реле. Могут залипнуть. Можно постучать по ним или провести по ним магнитом -но надо вычислить дохлую и поменять. В обесточенном смартбоксе прозвонить НЗ контакты всех реле. Потом подать 12 В на смартбокс . На всех отрицательных выводах катушечных диодов всегда 5В,на положительных 5В когда реле обесточено и 0,25В когда работает. На Диагуне -OBDII-OBDII SAE J18150 PWM mode. Только на положительном контакте D34 =0,25V! Изменено 19 сентября, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Подключил к Mini2440 miniSD на 16G!!! Kingston,16G, 4 class. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arvis Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Подключил к Mini2440 miniSD на 16G!!! Kingston,16G, 4 class. По подробнее можно? Mini2440 - это какой то порт на диагуне (простите за глупый вопрос)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 (изменено) Нормальный вопрос. Mini2440-один из отладочных комплектов с процессором S3C2440А (такой же в Диагуне) и открытым программным обеспечением. http://www.friendlya...oducts/mini2440 Я использую его вместо Диагуна. У меня miniSD ,в Диагуне microSD. Я думаю ,что Kingston,16G, 4 class.должна работать в Диагуне. Больше 16G не увидит wince5, быстрее 4 class не увидит процессор S3C2440А. Надо пробовать . Изменено 2 октября, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arvis Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 я пробовал Kingston 4GB 4klass HC - диагун не видит. Может потому, что карточка Made in Taiwan... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 (изменено) В реестре Диагуна и Mini2440 записи одинаковые. Наверное разные драйвера. Посмотри что у тебя с Kingston 4GB 4klass в HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Active\-последняя цифра. Изменено 3 октября, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Что-бы смотреть реестр см пост 304-308 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__300#entry210392 Скопируй regeditce в "Мобильное устройство"-"Resident Flash". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
