  • Ответов 2,2 тыс
Спасибо, за ответ. Похоже что в загрущике дело. MSP_2442 видит проц. , жду процесс после команды :
MSP_2442.exe /f:di3.bin
У меня нет кабеля на микрухе на PL_2303 , но есть COM на MAX232, пойдет?
Изменено пользователем Alex_MSB
Если только это -умер загрузчик.
Должно быть
Step ldr
Nand flash id: 0x0000ecf1
herЩ
Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader Common Library Version 1.1 Built Oct 15 2009 11:38:29
Microsoft Windows CE Bootloader for the Samsung SMDK2440 Version 2.6 Built Jan 26 2010
InitDisplay
BP_Init BINFS_RAM_START = 0xa0080000
FMD::FMD_Init - pBSPArgs->nfsblk = 0x0
FMD::FMD_Init - READ_REGISTER_BYTE(pNFSBLK) = 0x0
FMD::FMD_Init IPL .....
FMD::FMD_Init Done
MID = 0xec, DID = 0xf1 4th Cycle : 0x0
NUMBLOCKS : 1024(0x400), SECTORSPERBLOCK = 256(0x100), BYTESPERSECTOR = 512(0x200)
wNUM_BLOCKS : 1024(0x400)
Press [ENTER] to download image stored on boot media, or [sPACE] to enter boot monitor.
Правильного файла для заливки wince5 нет.
Пока единственный способ -заливка дампа в новую K9F1G08 через программатор.
:rolleyes: Восстановил загрузчик (нарезанный из 8MB у SergeyF), висит на заставке. В DNW вижу тоже самое что у Вас выше, нажал пробел и затем S, жду загрузки nk.bin.
Вопрос, может быть не по теме, реально ли реализовать launch на другом устройстве с WinCE 5 с голубым зубом ?
Да, transmit --> nk.bin. В DNW :
Enter your selection: s
System ready!
Preparing for download...
+OEMPreDownload.
Please send the Image through Serial.
У меня Baud Rate: 115200, Com port:2 и Download Adress: 0x30000000
Половину загнал, но чуйка подсказывает что не все так просто :)
Ты пробовал
появится новое меню-нажми U на клаве PC -windows будет искать драйвер-указывай wceusbsh.inf в папке USB driver в DNW
если все OK на верху DNW -"USB:OK"
Так и есть, ничего хорошего. В конце выдало :
ERROR: Checksum failure (expected=0x3B9DF4 computed=0x3B9DF7)
****** Checksum failure on record 0, ABORT!!! ******
Точно, совсем забыл, спасибо. Драйвер установился, по USB заметно быстрее, выдало и остановилось :
Enter your selection: u
OEMPlatformInit: initialize USB.
INFO: (unsigned)pUSBCtrlAddr : 0xB1200140
System ready!
+OEMPreDownload.
pUSBCtrlAddr->OCSR1.out_pkt_rdy = 0x1
Ep3Handler : downPtIndex = 0x31C00040
dwDWNAddress = 0x30000000 , dwDWNlength = 0x219cb0d.
Please send the Image through USB.
B000FF
:dwImageStart=0x80200000,dwImageLength=0x238BFDC.
Download BIN file information:
[0]: Base Address=0x80200000 Length=0x238bfdc
g_DownloadManifest.dwNumRegions=0x1.
nNumDownloadFiles=0x1.
dwRegionstart=0x80200000,dwRegionLength=0x238BFDC.
dwStartAddr=0x80200000,dwLength=0x238BFDC.
RAM image
check for flash image:pCurDownloadFile->dwRegionstart=0x80200000,pCurDownloadFile->dwRegionLength=0x238BFDC.
dwRecLen=0x54,sizeof(ROMHDR)=0x54.
pROMHdr->physfirst=0x80200000.
pROMHdr->physlast=0x8034CCD0.
pCurDownloadFile->dwRegionstart=0x80200000.
dwTempOffset=0x0.
pROMHdr->physfirst=0x80400000.
pROMHdr->physlast=0x8258BFDC.
dwTempOffset=0x226D86C.
rom_offset=0x0.
find kernel .
dwRecLen=0x80213884.
is kernel .
end do nNumDownloadFiles=0x1 .
fIsFlash=0x0.
end DownloadImage.
ROMHDR at Address 80200044h
waitforconnect
INFO: OEMLaunch: Jumping to Physical Address 0x30213884h (Virtual Address 0x80213884h)...
У меня только один вариант nk.bin. Может есть еще варианты ?
Enter your selection: f
Low-level format Blocks [0x0 - 0x3] ...
...erase complete.
Reserving Blocks [0x0 - 0x3] ...
...reserve complete.
Low-level format Blocks [0x4 - 0x3ff] ...
LB######## Error Erasing block 572!
LB######## Error Erasing block 799!
...erase complete.
предпоследние две строчки смущают ...
Заставки нет, значит опять ЖТАГ. OK :)
Перекур на пол часа ...
Да уже и не вспомню, а есть ссылки? Заранее спасибо.
Вспомнил: Сделанный на 4PDA из дампа Диагуна NK.bin от VNN
В следующий раз попробую Ваш "кривой" :)
Попробуй http://files.mail.ru/LO1XFP
"Вопрос, может быть не по теме, реально ли реализовать launch на другом устройстве с WinCE 5 с голубым зубом ? "
Да.В WinCE 5 должна быть поддержка китайского и проц ARM.
Я работаю на Mini2440, abracadabra на навигаторе.
Т.е для проверки вставляешь microSD,запускаешь DiagunShow.exe из GAG.
Ну хоть какие то изменения : появилась заставка с "бананами" и наконец WinCE . Ha дисплей реакции ноль. Рессет и сново черный экран. Похоже что опять увалил загрузчик, т.к. DNW ничего не видит.
Похоже все упирается в правильный .bin файл или я не потому адресу шью : 0x30000000 ?
Возможно есть аналогичные устройства по типу этой шарманки Diagun x431 launch, где есть доступные прошивки ...
