sergej-ko Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) Я тоже наступил на эти грабли. Анл писал ,что обновление с эмулятора через свисток не идёт-только обновление с эмулятора через com-port или HC-05. Лень было паять 3 провода для com-port, я запустил обновление с эмулятора через свисток -смарт завис. С Мини2440 обновление пошло . В твоём навигаторе наверное плохая поддержка китайского. Если тебе обновление с навигатора необходимо-я советую проверить обновление с эмулятора через com-port. Потом обновление с эмулятора через HC-05.(Может ему нужна прошивка Диауна). Если пойдёт-смотреть реестр навигатора про китайский-без китайского даже проверка № не проходит. Изменено 7 декабря, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monitoba Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 (изменено) Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Помогите восстановить работоспособность Diugun. КПК завис, на кнопку питания не реагировал, пришлось вытаскивать батарею... в результате при загрузке все замирает на черном экране с надписью "X-431 Diagun". Читал тему с начала(правда не всю) как я понял - слетела прошивка, но загрузчик цел. Подключал диаган к пк шнурком usb, но драйвер wceusbsh.inf с сайта friendlyarm не подходит к устройству. Подскажите что делать! Изменено 8 декабря, 2012 пользователем monitoba Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 8 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Правильного файла для заливки wince5 нет. Пока единственный способ -заливка дампа в новую K9F1G08 через программатор. "Подключал диаган к пк шнурком usb, но драйвер wceusbsh.inf с сайта friendlyarm не подходит к устройству." Сначала надо подключить ком-порт,выбрать U-твой ПК увидит usb,спросит драйвер и тогда wceusbsh.inf подойдёт. См пост 1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monitoba Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 к com-порту побключаться напрямую от платы устройства, заливать NK.bin? устройство будет работать или еще что-то нужно будет допиливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 8 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Правильного файла для заливки wince5 нет! Здесь описывается метод заливки wince5 в Диагун. Пока единственный способ -заливка дампа в новую K9F1G08 через программатор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monitoba Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 а что в diagun_ok от MUT'а? содержимое K9F1G08? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 8 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Да.Дамп K9F1G08 который надо зашить в новую K9F1G08 через программатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wsergik Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Здравствуйте. Есть такая проблемка. 1. Дёргается точка на тачскрине когда просто прижал. Как будто стилусом держу на тачскрине и пытаюсь выделить. Тачскрин ставил другой, подберал по размерам от навигатора, без изменения. 2. Не читает не которые параметры на разных авто. Думаю может софт плохой или что то в передатчике не доделано. Разбирал, весь чистый на всякий случай пропаял и почистил но толку мало. Может кто сталкивался с такой проблемой и решал её. Diagun конечно китайский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wsergik Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Заливка дампа в новую K9F1G08 через программатор, серийник помеяется или нет. А то не помню переходник вроде есть. С чего лучше выдрать чтоб не покупать K9F1G08. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 12 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 У меня не было-не знаю. Может связано с холодом (сыростью). Просуши феном. Зайди в Панель -Перо.Попробуй перекалиблировать экран. Наверное надо промыть спиртом плату. "Не читает не которые параметры на разных авто." Если авто до 2000 г-это нормально для Лаунча.Пробуй старые/новые версии . "серийник помеяется или нет." №-в смартбоксе. K9F1G08 новая не всегда пишется.Снята с производства лет 10 назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wsergik Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 (изменено) Пробывал Hyundai santafe 2004г comon rail не показывает давление датчиков а плату мыл спиртом и пробывал химией для очистки мобильных телефонов. K9F1G08 Уже нашол в старой USB Flash Изменено 12 декабря, 2012 пользователем Wsergik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 12 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Я в этом не понимаю-может защитная плёнка набрала сырости-пробовать поменять? Пробывал Hyundai santafe comon rail-старые/новые версии ?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wsergik Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 v46.60 и v47.60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wsergik Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Пока не повезло K9F1G08 читает и стирает минуты 2-3 а при записи недостаточное количество исправных блоков, поэтому и USB Flash постоянно прошивка слетала буду искать дальше. Найду, перепаяю и сброшу свой дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 13 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Я думаю можно заливать обрезанный дамп от MUTa. Там 30М wince5-остальное мусор.Т.е последние 30М можно обрезать-может старые K9F1G08 станут записываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wsergik Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Пробывал сегодня ещё прошивать, но без толку, только потом посмотрел что программа пишет 990 сбойных секторов, по этому буду искать другую Flash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 В DNW и H-JTAG я перед заливкой форматирую Flash.Остаются 1-2 бэд блока -те,которые были при рождении. Программатор не знаю-но думаю Format или Erase должна быть. Также посмотри тайминги-зависят от буквы на конце K9F1G08. Кто-то писал,что на программаторе можно записать новую K9F1G08 только один раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grigarash Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 подскажите чем открыть на компьютере файлы записанные в Data stream?, я так понял это те, которые в папке Running record лежат, в ворде кодировка не подходит, одни иероглифы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 (изменено) Не знаю. Здесь про восстановление. Попробуй Excel. На Диагуне и эмуляторе Data stream в Истории- открываются без проблем. Изменено 17 декабря, 2012 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bercut75 Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Парни, мож у кого было, работал с Хондой Аккорд 2000 года, всё было хорошо, и конэктится и смотрит, а вчера с этой же машинкой, вдруг стал писать "свяжитесь с дистрибьютером Лаунч", чё за хрень? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
