забыл добавить смарт загружается с родной и с чужой флешкой
  • Ответов 2,2 тыс
  В 02.04.2013 в 21:00, SLion сказал:
Метод восстановления работает только с микросхемой, у которой нет BAD Блоков.
Утверждение некорректно. Зависит от расположения и количества BAD блоков.
Ваше некорректно =)
Дело в том, что при записи, если есть хоть один bad блок - флешер останавливается с ошибкой. И дальше не шьет. Так что от расположения не зависит в данном случае.
gm version is 42.80 which i updated from : http://www.nandtools.com/one-time-update-for-x431-diagunmastertoolgx3-x431-update-software-p-198.html
still no reply on x431 site
on a 2011 jeep cherokee, the diagun shows the correct km, but on a chrysler 300 2012 it cant read the instrument cluster at all
  В 05.04.2013 в 08:27, CatCryptor сказал:
Ваше некорректно =)
А если так?
Изменено пользователем SLion
Выскажу свое ИМХО по поводу bad-ов: думаю если плохие блоки находятся за пределами первой половины флэшки, то можно прошить. Шил дамп от MUT'а, прервал прошивку на 52%. Прибор замечательно работает.
Здесь уже где-то обсуждалось, что винда в аппарате занимает не более 40 мегабайт (точную цифру не помню), остальная часть в дампе - нули.
Здравствуйте, Уважаемые! Третий день читаю, голова пухнет((( Где то в теме подобный вопрос, но ответа не нашёл.
Ситуация следующая: вкл диагун, он загружаеться, но при загрузки нет характерного звука (пирлик) из него. дальше пробую запустить Vehicle_1 или Vehicle_2, а в ответ (Pease check the memory card!). ПК карту видит, форматировал её, заливал бэап.
да еще с кнопки не выключаеться.
Вопрос винда на диагуне полетела?
Похоже.Или реестр испортился,или в wince5 какой-нибудь файл.
Но могло и железо .
Ты до этого реестр не трогал?
Сначала переформатируй microSD в FAT32 на другом компе-лучше c win7.
Потом запиши мой GAG.
нет не куда не лазил, единственное у него батарея содилась и я его не очень правильно выключил, с загруженной программой нажал иудержал выкл.
Вообще диагус с ПК должен вязаться? я чёта за 2 года использования ни разу не пробовал или не помню, обновы лил через SD?
Попробуй восстановить реестр.
Установи Registry Workshop
Сделай копию своего реестра,потом залей мой.
Было тоже самое.. Почему то при извлечении флешки из компа она форматировалась, карт ридер с комплекта какой то косячный.. У тебя через проводник диагуна на флешке что то есть? Если есть какой путь до папки GAG?
Скорее всего USB тоже пропало.
В winXP подкл по Microsoft ActiveSync 4.5
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=15
Попробуй подкл по кабелю принтера (заканчивается USB-мама) USB флешку.
О кстати не подумал об этом варианте, но все стало хуже. Сегодня он перестал включаться(((( это возможно изза проклятой флэш, или железо рыть надо?
  В 13.04.2013 в 21:25, jupiter82 сказал:
Была такая проблема. Решилась прошивкой КПК. Flash memory повреждение блока памяти.
