jupiter82 Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Про прошить понятно. Тут пишут (искать новую K9F1G08- записать можно только на новую!), дак менять на новую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Попробуй J-Tag записать на старую. Новая нужна для программатора -он не умеет очисщать-переписывать бзд-блоки. При прошивке можешь прекратить запись на 50%- меньше времени на прошивку и больше шансов избежать бзд-блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter82 Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 В 16.04.2013 в 06:51, sergej-ko сказал: Попробуй J-Tag записать на старую. Новая нужна для программатора -он не умеет очисщать-переписывать бзд-блоки. При прошивке можешь прекратить запись на 50%- меньше времени на прошивку и больше шансов избежать бзд-блоки. Так и есть вчера сдул, читал тритоном, какая то шляпа. jtag пробовать. Спасибо! есле запутаюсь отпишусь, а то голова уже квадратная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CatCryptor Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 (изменено) В 09.04.2013 в 09:14, SLion сказал: А если так? А так нарушается карта bad блоков, надо делать реалокацию. При ней оно потом не включается... Изменено 16 апреля, 2013 пользователем CatCryptor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLion Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 В 16.04.2013 в 20:22, CatCryptor сказал: А так нарушается карта bad блоков, надо делать реалокацию. При ней оно потом не включается... Из 5 диагунов память менял только в одном и то по причине того, что H-Jtag не мог обнаружить Flash. Остальные прошились легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 (изменено) Когда H-Jtag не видит флешь -надо с помощью MSP_2442sam.exe записать se2.bin или несколько "p" из неё. Эта досовская прога видет всё. Только ресет пин =nTRST=pin T3 на резисторах не работает.Я эту цепь не задействовал. Поэтому для опознавания флешь надо нажать-отпустить ресет на Диагуне и через 1 сек Check в H-JTAG. Если задействовать эту цепь в H-Jtag -не надо будет вручную жать ресет на Диагуне и Check в H-JTAG. Версия MSP_2442sam ,которая видит все K9xx08. Изменено 30 апреля, 2013 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CatCryptor Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 В 16.04.2013 в 20:47, SLion сказал: Из 5 диагунов память менял только в одном и то по причине того, что H-Jtag не мог обнаружить Flash. Остальные прошились легко. Из 3 новых микросхем прошилась только одна. У 2-ух других были по 1 бэду. Флэшер вываливался. При skip шился, но diagun не запускался, видимо критичный блок был. В реалокации есть то, куда делся правильный блок, который был до bad. Хз, я написал как у меня получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SLion Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 В 18.04.2013 в 09:21, CatCryptor сказал: Из 3 новых микросхем прошилась только одна. У 2-ух других были по 1 бэду. Флэшер вываливался. При skip шился, но diagun не запускался, видимо критичный блок был. В реалокации есть то, куда делся правильный блок, который был до bad. Хз, я написал как у меня получилось. Из тех что прошились имелось от 2 до 4 сбойных блоков. Может мне просто повезло и они не попали в зону записи... В 17.04.2013 в 06:26, sergej-ko сказал: Когда H-Jtag не видит флешь -надо с помощью MSP_2442sam.exe записать se2.bin или несколько "p" из неё. Эта досовская прога видет всё. Только ресет пин =nTRST=pin T3 на резисторах не работает.Я эту цепь не задействовал. Если задействовать эту цепь в H-Jtag -не надо будет вручную жать ресет на Диагуне и Check в H-JTAG. Версия MSP_2442sam ,которая видит все K9xx08. У меня Н-Jtag работает через Виглер, там все задействовано. Flash в моём случае была мертвая и грелась как утюг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mannol Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 В 20.05.2012 в 18:00, sergej-ko сказал: Тест реле цепи K-Line смартбокса. Работают реле D3+D8. Подсоеденить светодиодный пробник (осцл ,вольтметр) к точкам 7 OBD2, Z3,Z4 . Подать 12v на смартбокс, на Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем. Светодиод должен моргать. Если нет-проверь стабилитроны и реле. Диоды припаяны параллельно катушкам реле-т.е напряжение на диодах=напряжению на реле.На всех отрицательных выводах диодов всегда 5V,на положительных выводах диодовD3,D8=0.25V. На всех остальных положительных выводах диодов = 5V Привет всем а что делать если там где должно быть 0.25 в там 5 ??? и на 86 ноге не прыгает напряжение, а обновы самые новые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 25 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Искать неисправность. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/page__st__20#entry400817 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/#entry351276 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metall Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Я сломал зарядное устройство от X431 Diagun. Кто-нибудь знает распиновку етого разъема? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecs544 Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 Всем привет.у меня диаган завис, при вкл на экране тока X431. кто что подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan Опубликовано 4 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 У меня также вис, вытаскивал аккумулятор часа на 2 потом запустился, мож поможет попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) В 04.05.2013 в 09:41, metall сказал: Я сломал зарядное устройство от X431 Diagun. Кто-нибудь знает распиновку етого разъема? Спасибо Не знаю. Вроде подходит от Самсунга. Если от Диагуновской зарядки живой провод -перепаяй провод на другую аналогичную зарядку. Изменено 4 мая, 2013 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 В 04.05.2013 в 11:59, alecs544 сказал: Всем привет.у меня диаган завис, при вкл на экране тока X431. кто что подскажет? Слетела прошивка. Купи или сделай JTAG адаптер Виглер и с помощью H-JTAG запиши дамп от MUT . http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/#entry205433 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecs544 Опубликовано 5 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2013 В 04.05.2013 в 16:56, sergej-ko сказал: Слетела прошивка. Купи или сделай JTAG адаптер Виглер и с помощью H-JTAG запиши дамп от MUT . http://www.auto-bk.r...43/#entry205433 СПАСИБО ОБРАДОВАЛИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter82 Опубликовано 7 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Вот только руки добрались, нашол бук с настоящим лпт, подключил и настроил как в мануале, жму ресет и чек в jtag и вот что пишет.... Что я совсем завис не могу прикрепить картинку, вот архив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 7 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) Вкл зарядку,вкл Диагун. Сначала надо запускать H-JTAG-должен опознаться проц,а потом H-FLASHER. Изменено 7 мая, 2013 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siemens Опубликовано 10 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Здравствуйте. Перечитал все темы, ответа не нашел. Благодаря Сергею собрал эмулятор, но рано радовался. Минут через двадцать , смартбокс перестает определяться. Помогает только длительное отключение. Думал перегрев деталюшек. Специально феном прогревал по отдельности элементы, результат=0. От знакомого слышал о хитром китайском компаунде, который со временем перестает быть диэлектриком. Аккуратно очистил . Смарт ожил, но через месяц все по старому. Читая эту тему понял одно, если DIAGUN не запускается, слетела флешь. У меня не запускается. Отложил до лучших времен, собрал эмулятор. На днях решил еще раз проверить. А он работает! Загружается, вяжется со смартом, читает машины. Проработал меньше суток и снова умер. Теперь даже не включается. Отсутствует напряжение на среднем большом дросселе. Вопрос- Разве флешь может себя так вести? Как я устал от этого китайского чуда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 11 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 В Диагуне чаще всего слетает прошивка ,но могут быть другие неисправности-холодная пайка,утечка по грязи и т.д. Промой плату спиртом,измерь напряжение аккумулятора,микрики Вкл и Сброс,пропаяй кварцы. У тебя мог слететь загрузчик. Подкл H-JTAG и попробуй слить дамп своей прошивки,а потом залей другую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
