suman13 Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Добрый вечер. Есть диагун, заставку выводит. В ком-порт выдае6т следующее: Step ldr 0x0000105e Nand flash id: 0x0000ecf1 here Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader Common Library Version 1.1 Built Mar 16 2010 11:05:46 Microsoft Windows CE Bootloader for the Samsung SMDK2440 Version 2.6 Built Mar 16 2010 InitDisplay BP_Init BINFS_RAM_START = 0xa0080000 FMD::FMD_Init - pBSPArgs->nfsblk = 0x0 FMD::FMD_Init - READ_REGISTER_BYTE(pNFSBLK) = 0x0 FMD::FMD_Init IPL ..... FMD::FMD_Init Done MID = 0xec, DID = 0xf1 4th Cycle : 0x0 NUMBLOCKS : 1024(0x400), SECTORSPERBLOCK = 256(0x100), BYTESPERSECTOR = 512(0x200) MID = 0xec, DID = 0xf1 4th Cycle : 0x0 NUMBLOCKS : 1024(0x400), SECTORSPERBLOCK = 256(0x100), BYTESPERSECTOR = 512(0x200) wNUM_BLOCKS : 1024(0x400) Press [ENTER] to download image stored on boot media, or [sPACE] to enter boot monitor. Initiating image download in 0 seconds. Launching image from boot media ... OEMPlatformInit: IMAGE_TYPE_RAMIMAGE dwStartAddr=0x80200000,dwLength=0x4. RAM image dwStartAddr=0x80213884,dwLength=0x4. RAM image IsValidMBR: MBR sector = 0x400 OpenPartition: Invalid MBR. Cannot open existing partition 0x21. ERROR: ReadOSImageFromBootMedia: Failed to open existing partition. OEMPlatformInit ERROR: Failed to load kernel region into RAM. Подскажите, что дальше делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 (изменено) Хочу обновить Диагун в Джасте. Скачал для пробы Display и DGDEMO, согласно инструкции: 1.вставил СА Card 2.X431 Serial Update 7.5 на компьютере и запускаем ее 3.А далее при указании исходного каталога у меня не отображается список файлов в левом окне и нет номера прибора в правом Сохраненные файлы неразархивировал, так и указывал в новой папке, где они лежат в zip. Пробывал сохранять в подкоренную папку. Что не так? Писал им на почту более недели - тишина. В программе Serial Update 7.5 надо нажать на бинокль и указать путь к файлам. Если с Джаста скачиваешь не по одному файлу ,а сразу все файлы-получается зазипованная папка www.just431.com Т.е обновы с Джуста надо расспаковать-получится папка www.just431.com и потом указать путь к этой папке. Изменено 2 июля, 2013 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Здравствуйте ! Есть ли пользователи Diagun 3 ? Как в работе прибор , чем отличается от Diagun преведущего покаления ? У меня нет Diagun 3. Я думаю Диагун тот-же ,а в смартбоксе вместо реле заказной чип= ремонту не подлежит. Наверное более шустрый. Наверное изменили защиту обнов -на Джусте пока Diagun 3 не поддерживается. С смартом от простого Диагуна работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей007 Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 скажите пожалуйста,нет звука в diagun.как победить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Скорее всего у тебя урезанный wince5- без звука. Сначала сравни свой реестр с выложенным на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opuss Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 У меня нет Diagun 3. Я думаю Диагун тот-же ,а в смартбоксе вместо реле заказной чип= ремонту не подлежит. Наверное более шустрый. Наверное изменили защиту обнов -на Джусте пока Diagun 3 не поддерживается. С смартом от простого Диагуна работает. Спасибо! Рискну возьму . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Тебе дорого обойдутся обновы -китайцы наверняка пришлют клон с китайскими обновами и потом кинут. На офф сайте замучаешься покупать- дорого и продают только комплект Европа ,Америка или Азия по 60 марок. С твоим № ты вряд-ли найдёшь кого-нибудь для совместной покупки обнов -Diagun 3 только появился. На Джусте пока Diagun 3 не поддерживается. Т.е потом покупают смарт от простого Диагуна. Сначала обговори язык обнов и плати Pay Pal чтобы вернуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей007 Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Ребята посмотрите у меня в реестре Volume FFFFFFFF(-1) Screen 00010002(65538) Key 00010002(65538) Mute 00000007(7) Параметр FFFFFFFF (-1) значит громкость отключена?ветка реестра HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Volume Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паханыч Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 не работает скачка:-(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Реестр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей007 Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Ребята скажите как сделать права для загрузки?Пишет у вас не достаточно прав для загрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сако Опубликовано 14 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Ребят помогите пожалуйста присобачить коннектор к компу, все ссылки устаревшие на скачивание, хочу по блутузу подключить, и сложно ли отвязать от серийного номера смартбокс? насколько это опасно? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 (изменено) Эмуль перезалил http://files.mail.ru...6868EB7B53D9DF7 Но у тебя 1 сообщение =нет права загрузки. Надо 3 Тема по эмулю http://www.auto-bk.r...um/topic/38493/ По БТ хорошо работать будет только с HC-05 http://www.auto-bk.r..._80#entry447253 "сложно ли отвязать от серийного номера смартбокс?"- я думаю,что нет. Подкл к смарту кабель ,команду на смену № и всё. Только вряд ли эту инфу найдёшь в нете=не изменишь. Изменено 15 июля, 2013 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek070583 Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Подскажите как встроить родной модуль Блютуз Diagun - http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.AjigzS&id=24782520587 в ноутбук с СОМ портом или через USB.Или будет ли работать со смартбоксом вот такой модуль - http://www.aliexpress.com/item/1pc-RS232-Bluetooth-Serial-Adapter-Communication-Master-Slave-2-Modes-with-5v-usb-module-board-master/844701213.html. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Диагуновский модуль -с USB берёшь +/- 5V, с ком порта Rx,Tx- там всё подписано . Или пришли фото. HC-05-d или твой http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/page__st__80#entry447253 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek070583 Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Спасибо! Подключу отпишусь,кстати есть Папка GAG от свежеприбытого диагуна - 980543161400. Всю папку не могу выложить,скорость не позволяет,а отдельные файлы если кому надо попробую выложить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek070583 Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Есть ли в папке GAG файл по которому можно определить с каким серийником будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 № в скрытом виде где-то есть. Т.е не увидешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek070583 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 У кого нибудь получалось подключиться к старому Ниссану с 14-ти пин. разьемом? Если да,скиньте PLEASE распиновку шнурка 14+16.На моем переходнике не задействован контакт 9(CLK) на 14-пин.,а без него,как пишут не получится подкл.,т.к. это сигнал синхронизации.Может шнурок брак или у всех так??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktop973 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 У кого нибудь получалось подключиться к старому Ниссану с 14-ти пин. разьемом? Если да,скиньте PLEASE распиновку шнурка 14+16.На моем переходнике не задействован контакт 9(CLK) на 14-пин.,а без него,как пишут не получится подкл.,т.к. это сигнал синхронизации.Может шнурок брак или у всех так??? Может это поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
